Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 01/01/2014, 12h01   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Par défaut Fap egr off
bonjour a tous
j'ai besoin d'une explication svp
quand ont fais une egr off ou fap off sur un calculo
et il obligatoire de vidé le fap ?
et quesqu'il faut faire sur l'egr ?
Vieux 01/01/2014, 12h23   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
fap off oui tu dois vidé le fap.
pour egr ta des kit de supression selon modéle de vehiucle.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Actif-Car (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 12h32   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok donc le faire juste electroniquement cela ne suffit pas ?
Vieux 01/01/2014, 12h58   #4
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Si pour l'egr si elle est bien fermé tu touche à rien mais le fap obligé de le vider sinon il se bouche
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 01/01/2014, 13h07   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok merci pour les info
Vieux 01/01/2014, 13h13   #6
salut, ds la plupart des cas, tu peut vider légèrement le FAP au centre, pour garder une pression entre l'amont et l'aval, ceci evite le colmatage, et la defape electronique
n'est pas indispensable, tant que le système d'additivation fonctionne
bonne année 2014
Actif-Car (01/01/2014), nasisamy (31/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 22h08   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut prend un perforateueur et long meche fait des trous tous simplement !
Vieux 04/01/2014, 22h53   #8
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ok ok
et pour les egr et fap qu'elle soft me conseillez vous ?
Vieux 05/01/2014, 14h31   #9
ca dépends du calculo certains marche bien sur EDC15C 2, et mal sur d'autres
tu as Ecusafe 2.0.0.0,
volta for alls
et swifteck
a+
Actif-Car (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 20h55   #10
winols aussi, mais faut maitriser, c le mieux en plus
Vieux 05/01/2014, 22h20   #11
rocket3801
Avatar de rocket3801
rocket3801 is on a distinguished road
le fap je l'ai fait sur ma 406 2.2hdi avec ecusafe un jeu d'enfant tu extrais ta carto tu coche dpf il te modifie la carto tu renvoi et terminé!
pour le vidé barre a mine,burrin,massette pour moi
il y avait la case egr aussi mais pas touché
rocket3801 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocket3801 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
