Vieux 03/01/2014, 06h44   #1
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Par défaut Problème de demarrage Safrane
j'ai un vrai casse tête. J'ai une safrane qui ne démarre pas. j'ai remplacé le kit complet avec l'antidémarrage le calculateur la clé et tout ce qu'il faut mais à chaque mise sous contact, le voyant service clignote après 5sec. le démarreur tourne mais le courant n'arrive pas dans la bobine et les injecteur ne pissent pas non plus.
s'agit -il de l'antidémarrage? si oui comment effectuer un immo off sur ce véhicule?
c'est une safrane 2.5L essence de 1998.
Merci pour vos réponses. je vous serai reconnaissant.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 07h57   #2
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Effectivement ça pourrait etre l'antidemmarage. C'est quoi comme calculateur?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
thiam58 (07/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 00h29   #3
thiam58
Avatar de thiam58
salut Jenetik.
Merci pour ta reponse. voici la reference H0M7700864456
7700101899.
Vieux 04/01/2014, 04h35   #4
Jenetik
Avatar de Jenetik
Apparament c'est un calculateur bosch m.4.4
Je ne connais pas la procedure pour le mettre en off mais je pense que certains membres du forum peux t'aider.
Vieux 04/01/2014, 13h02   #5
thiam58
Avatar de thiam58
oui c'est un calculateur Bosch.
Help svp les amis :-(
Vieux 06/01/2014, 20h57   #6
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
C'est quoi comme clé,les anciennes rectangulaires?
Ouvre la et regarde s'il y a un code inscrit dedans.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2014, 02h46   #7
thiam58
Avatar de thiam58
Bonjour Nico66,
Merci pour ta réponse. oui c'est les anciennes clé rectangulaires mais je ne retrouve plus le papier avec le code à l'intérieur. c'est d'ailleurs pour cette raison que je voulais changer le kit complet.
Vieux 07/01/2014, 03h34   #8
Jenetik
Avatar de Jenetik
Je pense qu'il faudrai que tu es un calculateur ou tu connais le code antidemarage et faire la procedure d'urgence pour deverrouiller le calculateur(avec la pedale d'accelerateur).
Et par la suite une fois deverrouiller couper la ligne immo.
Vieux 07/01/2014, 07h19   #9
Nico66
Avatar de Nico66
Envoyé par Jenetik Voir le message
Effectivement c'est la solution la + simple mais il faut le code
Et dans l'autre kit que tu as pas de code non plus?
Dernière modification par cedrsan ; 09/01/2014 à 19h06.
Vieux 09/01/2014, 13h10   #10
thiam58
Avatar de thiam58
Si si dans l'autre kit j'ai le code. Il semble qu'il y'ait un problème de masse sur le calculateur. Je vais pousser un peu plus le diag et vous tenir au courant.
Par contre pour l'immo off, je suis toujours preneur.
Merci les amis
Vieux 09/01/2014, 18h13   #11
Nico66
Avatar de Nico66
Que fait le voyant injection a la mise du contact?
Il s'allume,il clignote ou il reste éteind?
Poste ton code clé pour qu'on te donne ton pin.
thiam58 (13/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 10h41   #12
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , j'ai eu un cas similaire sur une safrane 2.2 td , une alim manquait au boitier antidem , ce qui est dingue c'est que cette alim et commune sur le fusible de moteur d'essuie glace arrière !! un coup d'essuie glace ar avec de la neige ou de la glace et s'est la panne ....
Je ne sais pas si ça peut etre le cas sur ton auto mais a vérifier sur schema ou plus simplement regarde si ton EG ar fonctionne ...
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post:
safrane 2.2dt de 99 fufounet Transponder, code pin 0 23/05/2013 19h12
fenix 5 safrane 2litres mecano70 Immobilizer dumps/solutions 9 24/07/2012 22h59
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
Immo off safrane v6 slv Immobilizer dumps/solutions 5 27/10/2010 11h25
Code renault safrane everson29 Transponder, code pin 4 31/08/2009 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
