salut les mais je souhaitrai passer l'immo de ma 206 en off car elle ne demarre pas j'ai immo killer mai je ne connais pas la procedure
je vous joins mon dump ci dessous merci d'avance |
slt tu a poster un dump bsi si tu veux le virgin bsi ou off ecu moteur?
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | alexdu13400 (05/01/2014) |
salut et merci de te raponse il me faudrait imo off
merci d'avance |
Alors post ton dump ECU moteur
![]() Date d'inscription: octobre 2013
nimbus, en fait l'ECU moteur, c'est l'eeprom du calculateur c'est sa si je comprend ?
Je suis novice hein :) |
ok merci peut virigniser le dump en premier et si sa passe pas jtenvoi le ecu merci
comme default avec pps j'ai reseau van : reveild degrader
salut voici le dump ecu 95160 pour le mettre en off merci d'avance
slt alex ton cde pin est fxu5 ton off a partir de ton dump ci dessous
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | alexdu13400 (06/01/2014) |
c'est bon merci beaucoup immo off voiture demarre !!! avec default anomalie antivol on peut le supprimer par le pps ??
| code pin bsi peugeot 307 hdi 2004 | autodiagnos kamal | Outil de programmation | 13 | 19/04/2015 11h15 |
| Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/08/2013 23h55 |
| Peugeot partner 2004 pin BSI | skens | Transponder, code pin | 4 | 06/08/2013 16h28 |
| peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/05/2012 01h12 |
| Peugeot 807 2004 SR | tordu | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/12/2009 19h22 |
