Vieux 06/01/2014, 22h19   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut 307 HDI 110 Defapée Perte Puissance
Bonsoir a tous
Je rencontre un probleme sur une 307 HDI 110 que j'ai defapée il ya quelque temps.
Elle a une grosse perte de puissance et est tres lourde a monter dans les tours et je n'entends pas ou peu le turbo
On dirait que le moteur est etouffé malgré que le diag pp2000 ne me rends aucune erreur
Jai testé un débimetre neuf ou débranché et ca change rien
Voici une vidéo du fonctionnement du turbo et de la vanne egr pour ceux qui savent interpreter
http://www.youtube.com/watch?v=V3N3B8d5E3c
Merci pour votre aide les mecanos
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 22h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
tu n'aurais pas + pourri en qualité ?
on ne vois rien
Est ce que l'EGR a été viré dans la carto ?
qu'est ce qui a été touché dans la carto ?
As tu des défaut et lesquels ?
Rappel des règles du forum
Vieux 06/01/2014, 22h46   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Faut de bon yeux!!
Symptôme, paramètre 100% identique a mon post.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22360
Le débit d'air varie peu, pturbo idem loin de la consigne, rco elv turbo 68% tout le temps. Defap aussi mais rien a voir avec l'ori c est pareil.
Tu doit avoir des défauts comme pturbo tarif faible par rapport a la consigne, signal débimetre trop faible.
J ai pas le véhicule pour continuer les test pour le moment.
Débimetre c est pas ça, si j ai bien suivi mon post le débit d'air au ralenti est bon car 500mg/coup si egr pas étanche il devrait diminuer fortement.
Faut chercher coter commande turbo je pense
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 22h52   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par j-sky Voir le message
on ne vois rien
jai filmé avec le iphone sur la vidéo originale on voit bien c une fois transferée sur youtube que ca devient flou lol désolé jai pas pu faire mieux
Vieux 06/01/2014, 22h52   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je viens d attraper une migraine mais non tes paramètre non rien a voir avec mon poste.
Tes paramètre sont bons sauf la Pturbo, contrôle capsule, depression , tuyaux, électrovannes et si la Géométrie variable n est pas grippé.
Bon diag
Vieux 06/01/2014, 22h56   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Pour ce qui est de l'EGR je n'ai rien touché jai juste laissé coché vmax et dpf sur ecusafe et de toute facon la bagnole ramait deja avant cela
En outre le fap a eté vidé entierement mais jai un doute sur le catalyseur vu quelle s etouffe franchement j ose meme pas essayer de monter une cote
Sinon je vais essayer en debranchant la prise de la vanne egr et apres je verrai mais c est probleme assez etrange car le diag ne me donne rien a part signal debimetre trop faible en fugitif
Vieux 06/01/2014, 23h04   #7
j-sky
Avatar de j-sky
t'appelle ça rien !
débit d'air trop faible= pas assez d'air passant dans le débitmètre
Incident connus la dessus:
- Dédoublement intérieur durit souple sous moteur
- Grippage papillon réchauffeur derrière le moteur donc puissance revient qu'à chaud ou vers 3000 tr/min)
En résumé, il faut que tu contrôle toute ta ligne d'air car il y a un truc qui bloque l'arrivée d'air: ça va du filtre à air, en passant par les papillons, le turbo, collecteur d'admission...
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jeronimo (06/01/2014), MecaTech (07/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 23h18   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci j-sky
j'ai dis que c etait rien parce que lorsque j'efface ce defaut il ne reapparait que plusieurs jours apres de facon aleatoire et ca c etait avant que je change le debimetre maintenant il faut que je controle le circuit d'air au complet mais je sais meme pas par ou commencer...
Pour ta deduction du grippage ca ma l'air pas mal ca correspond au comportement de la bagnole elle ne se lance qu'au dela de 3500 et plus
En dessous c est un veau
Vieux 06/01/2014, 23h30   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Donc c'est sûre à 90% que ta panne vient du papillon réchauffeur qui est grippé
Il est chiant à attraper mais il faut le faire
Il est derrière le moteur côté BV et l'ev qui le pilote est le long de la batterie
En général, l'ev grille aussi
Tu verras que ton papillon ressemblera à un bloc de charbon poisseux donc il faudra bien nettoyer
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag25 (07/01/2014), jeronimo (09/01/2014), MecaTech (07/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 00h06   #10
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
salut Jeronimo, je voulais savoir si tu avais résolue ta panne en dégrippent le volet ?
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 02h43   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut Dieseliste
Non je nai pas encore eu le temps de tester je le saurai surement demain je vais essayer de shunter les electrovannes de rechauffeur papillon et egr une a une pour voir ce que ca donne et de degripper ce foutu papillon qui etouffe ce pauvre moteur
Je vous tiendrai au courant de la tournure des evenements
a+
Vieux 08/01/2014, 18h33   #12
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
Pouvoir de réputation: 31
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Tu avais le problème avant la DEFAP?
cela ressemble à une électrovanne de pression de turbo hs, inverse avec celle de l'EGR et test.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2014, 19h02   #13
salut, sur les 2.0 il faut pas coché vmax, mais ca n'a rien a voir avec ton probleme de debit, d'air d'aujourd'hui , je rejoins j-shy sur le volet d'air, qui ne s'ouvre pas! ou le poumon percé, les commandes pneumatiques, tu entends le bruit du moteur étouffé ?
en cochant Vmax sur les 2.0 tu as des rége ts les 500 KMS!!
grosse fumée blanche qui pique les yeux!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fedge (08/01/2014), jeronimo (09/01/2014), MecaTech (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 19h05   #14
fedge
Avatar de fedge
J' ai encore appris un truc.
Vieux 09/01/2014, 01h51   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut et merci a Jphp et mesrine29
Je testerai demain l inversement des electrovanne egr et pression turbo
Oui le moteur est bien ettoufé et on entend aucun sifflement la grosse durit d air qui va au turbo ne gonfle meme pas
Merci pour l info concernant vMax je vais reinjecter le bon fichier quand jen aurai fini avec ce probleme d air
Merci a tous de votre participation
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
Perte de puissance ballou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
