![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
j'ai un clien qui a un probléme sur une 206 2l hdi année 2000 il a eux un probléme de bsi il a acheter un bsi et clef a la casse mai na pas pu avoir le boitier moteur (1 prise) qu'elle et la meilleur solution pour lui faire demarer la voiture ? j'ai penser a faire un immo off avec avdi mai je n'est jamais effectué cette operation et je ne ces pas si il va y avoir un message ou un voyant au tableau de bord ou bien et il possible de changer le code pin dans le bsi ? |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste le dump sur le forum de ta 29f400
ou dessoude la 5p08 et tu démarre mais en mode dégradé |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Actif-Car (07/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur cette ecu fait simplement un off sur la 5p08
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | Actif-Car (07/01/2014) |
Non
si c est l ecu d orgine de la voiture tu n aura rien aucun souci |
swap possible.
Si tu as un mpps et si edc15c2 1 broche fait la lecture de ta 29f400 et poste le dump ici |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Actif-Car (08/01/2014) |
lecture par obd et je te fais un off
fait une lecture par obd avec fgtech et poste ton dump
mais par avdi tu ne peux pas faire de off ? |
Recupère le pin de ton bsi d'occasion et met vierge l'eprom de ton calculateur. ensuite tu refait un appairage au diag avec PP2000. |
![]() quand tu identifie puis tu lit ensuite sur certain ecu tu peu faire le off |
#15 |
En effet faut pas toucher a la 5P08
| ddt 2000!!!!!! | kams20040 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 14/04/2018 20h15 |
| kwp 2000+ | gimini87 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 06/10/2012 13h22 |
| 307 hdi com 2000 | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 17 | 10/01/2012 20h07 |
| com 2000 | RGS | Peugeot, Citroën | 2 | 26/05/2010 21h13 |
