Vieux 12/11/2009, 12h21   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Red face Clio 3
Apres avoir changer le calculateur airbag
Ref Bosch AB9X
0285 001 958
8200 645 158
EEPROM 95160
j'ai toujours le voyant defaut qui reste allumer et le nombre de choc à 1
Avec Actia quel est la manip pour configurer l'airbag et effacer les defauts, merci
la voiture doit partir ce soir au controle technique, svp les amis
Dernière modification par tordu ; 12/11/2009 à 12h25.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2009, 12h39   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Tu as changé le boîtier par un neuf et tu as un contexte de choc à UN ????
Bizarre !!!!
Ton calculateur est neuf ?
Tu lis cela dans le calculateur airbag ?
Vieux 12/11/2009, 12h47   #3
tordu
Avatar de tordu
le calculo est neufl
le probleme est que je n'accede pas au calculateur
est ce qu'il y a un parametrage special a faire ?
Vieux 12/11/2009, 14h10   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
en principe il suffit juste de remplacer le SRS et tout sera OK
si non pour quoi tu posterais pas le dump de l'ancien?je te fais un clear
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2009, 14h20   #5
tordu
Avatar de tordu
je peux le clear mais je voulais savoir si je le clear est ce que le choc actif va disparaitre ou pas ?
j'ai vu sur d'autre post que meme en faisant un clear, le srs affiche quand meme un choc actif
ma question a peut etre l'air bete mais c'est parceque d'habitude je change les srs, mais je veux les clear moi meme, par rapport au prix je pense que tu as compris
Merci pour ton aide
Vieux 12/11/2009, 18h52   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Sur les Clio III, la configuration du réseau multiplexé se réalise dans l'UCH et dans L'airbag.
Donc, si tu as changé le calculateur airbag, il te faut procéder à la configuration du réseau mux en premier lieu.
Sinon en diag via le can du véhicule tu ne passeras pas.
tordu (07/04/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
