Vieux 09/01/2014, 18h41   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut Verrou Cologne laguna 2
Bonjour ; je cherche de l'aide sur un verrou de Cologne laguna 2 phase 2
Le verrou est HS.
J'ai pris un autre verrou que j ai mis en vierge
J ai branché le verrou .
L anti démarrage clignote rapidement.
Avez vous une idée SVP merci
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Modif de ton texte mon ami tu en dit trop!
sinon contact moi en mp, Merci!
Dernière modification par amourh59 ; 09/01/2014 à 20h04.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 21h05   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Bonjour amourh59, si la led antidem clignote rapidement cela vient plutôt coté carte ou lecteur, car généralement si ça vient du verrou la led reste allumée fixe.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
amourh59 (09/01/2014), EDAS (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 07h51   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Merci nowen , avec le clip :
code envoyer : ok
code recu ;ok
je pense que c'est au niveau du verrou qu'il y'a un problème
es que quelqu'un a deja fait les verrou de colonne laguna 2 svp ?
Vieux 10/01/2014, 08h01   #4
sam69
Avatar de sam69
il y a pas u bsm sous le capot qui gere l alime du verrou
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
amourh59 (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 09h05   #5
amourh59
Avatar de amourh59
MERCI sam 69 LE verrou est bien alimenté , test actionneur , il claque
donc c'est pas un problème d'alim
Vieux 10/01/2014, 11h18   #6
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par amourh59 Voir le message
Le verrou est HS.
Bonjour amourh59,
J'ai une petite question: quelles sont les symptômes d'un verrou de colonne HS ?
Pas de bloquage franc ?
Pas de bloquage du tout ?
Merci d'avance pour ta réponse.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2014, 12h11   #7
amourh59
Avatar de amourh59
Merci a tous , problème résolu , verrou vierge
problème de lecteur de carte
encore un grand merci
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
EDAS (10/01/2014)
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou à dist pollo2009 didou Alarme 6 25/08/2014 18h07
laguna II dci UCH - verrou - carte ????? raisinsec Renault, Dacia, Nissan 5 02/07/2014 22h31
Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 Bartleby Renault, Dacia, Nissan 21 14/01/2014 11h35
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
