Vieux 09/01/2014, 20h08   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut hardware EDC15C2
Bonjour suite à un ecu hs edc15c2 sur une 306 hdi, j'ai essaye plusieurs ecu edc15 monte sur d'autres modeles Hdi, tous ces ecus sont en off mais pas de demarrage. L'Hardware de ces ecus est differents de l'ecu d'origine. La question que je me pose, y a t il possibilite de changer le hardware d'un ecu? Est ce le mcu qui contient le hard? Merci de vos reponses.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 20h13   #2
salut ,
pour moi le HW c la structure physique de la carte, donc non c pas possible
vu que c pas les mm composants dessus
a+
MEDELAS (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 20h24   #3
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salut mon ami,
Je me disais que le procede est le meme qe sur une carte mere de pc pour le bios le programme basique quise trouve sur une puce type rom.
Vieux 09/01/2014, 20h28   #4
le bios c un programme, donc le software
le hardware c la carte mere et ses composants,
Vieux 09/01/2014, 20h34   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui hardware signifie l'ensemble des composants d'un pc mais ce qui me turlipine c'est qu'en comparant deux edc15c2 avec un hard differents la configuration physique de la carte donc materielle est strictement identique à tous point de vue. D'ou ma question à part le 29F400 qui lui contient la cartographie du vehicule, n'y a t'il pas un composant comprenant un petit programme sur les fonctions de bases de l'ecu comme un bios qui fait la difference
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
jphp (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 21h59   #6
???? pour moi c pas les mm cartes, pas les mm composants
après j'en sais pas plus ,
sauf que si le HW est assez proche , ca pourrait marcher avec une autre flash, déjà vu
a+
Vieux 09/01/2014, 22h13   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Effectivement certains edc15c2 n'ont pas la mem configuration mais d'autres oui alors que le hardware est differents, j'en ai deux sous les yeux , j'ai beau comparer meme les composants c'est les mm. A titre d'exemple sur l origine
HD 0281010362 et la meme config HD 0281010500 pourtant en essayant le second ecu apres l'avoir mis en off pas de demmarage et si tu injectes le soft d'origine sur l'ecu de remplacement en faisant un off sur le 29F400 toujours rien.
Vieux 09/01/2014, 22h20   #8
je vois bien c peut'etre le off ?
j'avais ca avec une c2 qui démarré pas, et mm en concession, ils n'ont pas réussit
j'ai envoyé une carto, et ca marché, mm mieux qu'avant!!
pourtant, pas les mm hw, pas les mm sw
mais proche!
en concession il avait fait un clear pas un off
a+
Vieux 09/01/2014, 22h28   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui je vais me diriger sur le off, le soucis c'est qu il me semble que sur ce modele de 306 99 non mux, n'importe quel calculateur equivalent doit demarrer la voiture
Le pps ne me permets pas de voir l'etat du calculateur (deverouille ou pas) sur ce modele.
Vieux 09/01/2014, 22h36   #10
diagbox
autocom
wow
delphi
multi marques!
Vieux 09/01/2014, 22h41   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
pps ou diagbox meme combat sur ce vieux tacot
Vieux 09/01/2014, 22h46   #12
tu es sure pour l'ecu hs ??
si ca vient d'ailleurs tu risque d'y perdre ton temps!
regarde bien
dit nous les symptômes ?
Vieux 09/01/2014, 22h47   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Jphp, Maintenant que j'y pense t'as pas pas hasard un calculateur de 306 hdi qui traine vu qu'on est à 20mn.
Vieux 09/01/2014, 22h53   #14
non désolé, mais j'ai eut le cas ou je pensait au calculateur!
symptômes, pas de démarrage, pas de temoin injection pas de pompe de gavage, pas de dialogue au diag, tout controlé, relai double etc.
j'ai mm ouvert le edc15c2
en fait ca venait des gros + sur l'alternateur,
un des 2 alimente le relai double et le calculateur, presence de chauffe plastique fondu
pas de contact entre les deux cables sur le + de l'alternateur
Vieux 09/01/2014, 23h07   #15
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci mais le calculateur est bien alimente, dialogue ok, pompe de gavage s'enclenche, je suis sur à 100/100 que c'est soit un probleme d'immo soit le hardware qui ne convient pas. Je m'y penche demain et je donne le resultat, mon ami. En tous cas merci de tes efforts, toujours la pour donner des pistes. Tu carbures à quoi pour etre present à ce point sur le forum
jphp (10/01/2014)
Réparation Hardware Op-com avec ICE-PROG durite2013 Opcom, Tech2 11 28/09/2020 01h52
best hardware nabrayane Flasheur de calculateur 3 01/10/2013 01h06
hardware edc16 mmouss4 Réparation & Programmation des calculateurs 3 04/01/2010 17h10
Star 4 hardware / software mecadriano MBStar, Xentry, DAS 0 02/09/2009 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
