Discussion fermée
Vieux 14/01/2014, 19h40   #1
phil59135
Avatar de phil59135
phil59135 is an unknown quantity at this point
Par défaut interface EDC16 C34 ECU flascheur MPC 5
Bonsoir à tous,
J'aimerai extraire ma ma cartographie pour supprimer mon FAP sur C4 picasso 1.6 HDI 110ch avec l'interface EDC 16c 34 ECU flasheur.Installé sur XP,pilote de l'interface bien installé quand je le connecte au PC mais rien ce passe au niveau du logiciel.Quelqu'un aurait une solution???
Cordialement Phil
phil59135 est déconnecté
Vieux 14/01/2014, 19h49   #2
salut, antivirus desactivé !
jphp est déconnecté
Vieux 14/01/2014, 21h08   #3
phil59135
Avatar de phil59135
oui sans antivirus
Vieux 14/01/2014, 21h14   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut moi ca passe sans probleme avec le galletto 2 au bdm je crois que ces calculo on une securite difficile d'extraire le flash par obd directement mais le mpc 5 je vois pas c'est quoi !
karera 1 est déconnecté
Vieux 14/01/2014, 21h17   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tu peut reinjecter une autre cartho je parle de la flash avant off egr fap et reinjecte c'est bon normalement il y a sur le forum des fichier calculo d'origine y'a plus qu'a trouver le tien est c'est fait !
Vieux 20/01/2014, 06h32   #6
phil59135
Avatar de phil59135
Par défaut interface EDC16C34 ECU
Merci pour les déponses,je vais re éssayer avec galletto mais je pense si j'ai bien lu dans des autres forums qui faut enlever l'économiseur d'énergie avant.Mais avec lexia je n'ai pas réussi à l'enlever provisoirement.
J 'ai lu aussi et arrêtté moi si je me trompe(alors brancher un chargeur de batterie pour éviter que l'économiseur d'énergie se déclanche) (JE PENSE QUE UN CALCULATEUR N AIME PAS LES SUR TENSION QUI PEUVENT ETRE PROVOQUE PAR UN CHARGEUR DE BATTERIE).
Cordialement
Phil
The Following User Says Thank You to phil59135 For This Useful Post:
shooperis (23/02/2014)
Vieux 20/01/2014, 11h10   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
plutot que de cramer ton boitier avec un clone chinois t'aurais plus vite fait de louer un matos pro ...
Kennfeld est déconnecté
Vieux 20/06/2014, 21h57   #8
phil59135
Avatar de phil59135
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous, car mon problème pour extraire ma cartographie de mon calculateur de C4 Picasso (Calcu) EDC 16 C 34 et résolu avec l'interface FGTECH et un chargeur de batterie pour éviter l'économie d'énergie.Donc FAP et Vanne EGR supprimé.
Grand MERCI à tous pour les brillants conseils.
Cordialement.Phil
Vieux 20/06/2014, 22h00   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Merci pour le retour.
Closed
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
kamacho6 (24/06/2014)
Discussion fermée
egr off 307 HDI edc16 34 Ecomouv Peugeot, Citroën 11 18/11/2013 21h08
ecu edc16 u1 A-M-S Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/10/2011 20h34
Ecu edc16 electroman Compteur kilométrique 28 31/12/2010 04h17
vds interface edc16 can bus thepatrick31 Vente, Achat, Echange 0 22/02/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
