Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
il s'agit de megane 2 1.5 DCI elle démarre puis s'arrete passer a lavalise : _calculateur moteur enregistre boujie préchauffage pas d'autre défaut _uch: scanner on ne peut pas dialoguer avec _circuit carburant et parfait du reservoir au injecteur est que pourrait etre un probleme ede communication uch _calculateur puisque pas de communication avec uch j'attend vos avis |
salam le circuit antidemmarage classique est:
-cle+transpondeur -antenne + neiman - uch -calculateur -injecteurs et demarrage maintenant regarde connectique uch calculateur ou appairage? sinon ca n ira jamais |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si vous avez pas un dialogue avec l'UCH pense aux connectiques de celui la et aux fusibes. |
si le calculateur est sur deverouillé
ou anidemarrage inactif c est que l uch fait son travail sinon.... j ai un peu le meme soucis sur un scenic meme defaut sur bougies avec defaillance electronique a l afficheur... mais aucun autre defaut |
l'afficheur electronique auusi parfois il s'eteint
en tout cas je controlera ses connectique uch et je vous tient au courant merci |
sur le tablier moteur coté gauche , un cache en plastique qui laisse passe de l'eau et tombe sur l'uch .
et contrôle les évacuations d'eau sous la baie de pare brise
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
et en fin probleme resolu c'est le turbo qui est hs
merciiiiiiiii ![]() ![]()
#8 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis, Est ce que quelqu'un peux m expliquer le rapport entre le probléme de démarrage et l' uch qui ne communique pas et le turbo qui hs.??? comme cité sur ce post. j'ai un petit peut de mal a coller les morceaux. d'avance merci |
| The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post: | adrar (03/04/2014) |
| Clio2 1.5 Dci demarre puis calle | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 13/09/2018 19h36 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 12/03/2012 22h45 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
