Vieux 17/01/2014, 12h50   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Remplacement UCBIC Megane 1 PH1
Salut à tous, je dois remplacer un UCBIC defectueux par un occasion
sur une megane 1 ph 1 de 96/99
Sachant qu'il est codé, je voulais avoir la procédure pour le remplacement sachant que le nouveau est occasion.
bien-sûr je possède les 2 codes antidémarrages des UCBIC
Merci de votre aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 12h54   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
soit tu extrait l'immo de la motorola , soit tu interverti la motorola
mais je suis pas expert la dedans , tu auras d'autre réponse mieux que la mienne
eCU25 (18/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 14h20   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour je permute uniquement les motorola marche 100% pas besoin de codage si uch même ref
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
adlen22 (17/01/2014), eCU25 (18/01/2014), juju64 (17/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 08h52   #4
abc
Avatar de abc
abc is on a distinguished road
Hard work. It is very difficult to open the ucbic. Then, pins of 4 connectors must be desoldered to get space for lifting motorola.
abc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abc For This Useful Post:
eCU25 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 10h38   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci de vos réponses. Il na pas de procédure pour rendre vierge UCBIC via son code + le code du véhicule ?
Je sais que pour le calculateur c'est possible.
Vieux 19/01/2014, 10h54   #6
dell 66
Avatar de dell 66
un vierge pour hc07 ci joint, passe dans ta boite
Type de fichier : rar UCH MEGANE SCEN VIRGEN.rar (249 octets, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
eCU25 (20/01/2014)
Réparez vos UCBIC Mégane grâce au lapin! capalti Automobile en général 27 21/04/2019 13h07
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Compteur kilométrique 25 18/01/2014 10h54
remplacement uch megane 2 amrougafsa Transponder, code pin 2 15/11/2013 17h36
UCBIC Megane Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2013 14h10
virginiser un UCBIC megane ph1 capalti Immobilizer dumps/solutions 8 29/11/2011 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
