Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
j aimerais savoir si l un d entre vous peux me dire ce qui casse dans un calculateur hdi car je n ai plus d alimentation sur 2 injecteurs Merci 406 hdi 2.0 110cv avec ecu bosch Merci pour votre aide |
j ai un gros doute sur un des 2 condensateur bleu deux gros rectangle
Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27. |
en regle generale c'est des transistor qui commande tes injecteurs
regarde dans cette zone si tu vois pas un echauffement ou ctrl les composants Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26. |
ok je recupere l ecu défectueux demains
je t en dirais plus merci pour l info |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur les common-rail Bosch, le stockage de l'énergie pour la commande des injecteurs se réalise dans 2 condensateurs. Il y en a un qui sert pour les cylindres 1 et 4 et le deuxième pour les cylindres 2 et 3 (évidemment ceci est valable pour un 4 cylindres en ligne). Donc, si tu as 2 injecteurs qui ne sont plus commandés et que cela correspond par exemple aux 1 et 4 ou 2 et 3, il y a de grandes chances pour que cela vienne du côté du stockage de cette énergie. Donc tu peux contrôler un condo et la partie électronique qui va avec, sans oublier bien-sûr comme l'a dit Pimo les transistors. @+. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | autoperfect (24/09/2011) |
a première vue aucune trace d échauffement j ai du mal a trouver le datashet de ces transistor est ce quelqu'un un peux m en dire plus Merci |
| reparation TB scenic2 | pimo | Tableau de bord en général | 199 | 19/02/2014 13h36 |
| Réparation interface Vag-Com | Sebas974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 30/06/2010 21h41 |
| Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 | alilou | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 30/07/2009 20h58 |
| reparation compteur crypto a4 2000 2008 | isma123 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/06/2009 14h45 |
