Vieux 21/01/2014, 04h37   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Liaison bus can calculateur EDC15V VW
Salut a tous
Je recherche une info comment effectué une liaison BUS CAN avec les calculateurs a l'etabli , j'ai des doutes sur mes calculateurs mais j'aurais voulu avoir une confirmation voila j'ai tous cablés (a l'etabli) mais aucune liaison ne s'effectue , j'ai cablé le calculo au boitier autocom mais aucune communication , je sais qu'il faut une resistance de bouclage 120 ohm de chaque coté mais le probleme c'est que coté autocom je n'ai rien mis et rien mis vu que j'ai une resistance de 60 ohm coté calculo.
Tony76
Vieux 21/01/2014, 04h46   #2
tony76
Avatar de tony76
Je prend un exemple concret , sur une séat Léon en 150cv plan autodata , la ligne k ce fait via le compteur et le CAN est sur le calculo entre les duveurs accessoires (abs etc... ) donc vu que je travail a l'établi je branché les fils CAN sorti calculo a ma prise obd ligne 6 et 14 de memoire , mais aucun dialogue même en standard obd et encore moins en sélectionnant le véhicule , donc pour les valeurs , tout débranché 62 ohm côté calculo et 0 ohm côté prise
Je dois loupé quelques choses mais quoi ?
Merci de m'éclairer
Tony76
probleme liaison calculateur/bsi ange1979 Peugeot, Citroën 18 07/04/2015 06h17
immo off edc15V Boch 0281 010 091 samnguen Immobilizer dumps/solutions 1 17/06/2013 20h06
immo off edc15v jerem22 Immobilizer dumps/solutions 7 29/04/2013 15h12
Liaison codée 306 HDI RHY Formator Peugeot, Citroën 3 31/01/2011 21h50
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
