Vieux 21/01/2014, 21h00   #1
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
Par défaut Probléme 406 hdi136ch
J'ai refait un faisceau habitacle car il y avais brûler
Le véhicule démarre mais il y a aucun accélération
Le seul défaut et (défaut capteur accélérateur transversal )
On ma dit que le capteur étais derrière le tableau bord et il y en a pas et ni sous la console vers le frein à main
Le véhicule ne dépasse pas les 1500 tours
Chez changer la commande d'accélérateur puis tous les électrovannes, capteur de pression gasoil mais j'arrive pas a trouver se capteur accélérateur transversal
Si quelle qu'un a une idée ou il se trouve pour le changer ou sinon un autre idée
Je suis preneur
Je vous remercie par avance pour l'aide .
Cdt.
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 21h05   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
J'aurais dit plus en partie central et arrière vers le coffre ( sous la banquette ou console de frein à main ) , envoi ton immat en mp et je pourrais te répondre demain si tu n'as pas eu la réponse d'ici la ...
En même temps , le capteur d'accélération transversal n'engage pas de mode dégradé à ma connaissance ....
Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2014 à 14h28.
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
mustaphcl (22/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 21h10   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Note nous les défauts exacts qu'il y a dans le calculateur moteur ainsi que les codes défauts
Rappel des règles du forum
Vieux 21/01/2014, 21h15   #4
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Bonsoir
Merci pour vos réponse mais j'ai le défaut que sur le calculateur esp quand je passe pp2000
Il me mais défaut capteur accélérateur transversal
Je vais regarder demain matin et je vous dit
Encore merci pour l'aide .
Cdt.
Vieux 21/01/2014, 21h18   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Il y a eu defap ?
Vieux 21/01/2014, 21h24   #6
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Oui la voiture tournée bien et un jour défaut esp donc le véhicule commencer a se mettre en mode dégradé et puis elle démarrer plus ,après vérification j'ai trouver le faisceau habitacle brûler donc j'ai tous repris elle a redémarré mais elle dépasse pas 1500tours
Vieux 21/01/2014, 21h26   #7
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Se nais pas moi qui a defap le véhicule mais après vérification elle et bien defap
Vieux 21/01/2014, 21h29   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par mustaphcl Voir le message
Oui , m'enfin si c'est juste après ton départ de feu dans le faisceau , c'est suspect .... Et ta valeur réelle de position d'accélérateur , elle est bonne?
Vieux 21/01/2014, 21h44   #9
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Je l'ai pas vérifier mais je nais pas trouver sous la banquette arrière au vers le frein a main
Il y a pas de capteur
Merci pour l'aide
Je vais vérifier demain matin
Vieux 21/01/2014, 21h45   #10
r1lef
Avatar de r1lef
C'était une idée , envoi en mp ton immat ou ton vin !!!!
Vieux 21/01/2014, 21h49   #11
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Merci je te l'envoyé demain merci
Vieux 21/01/2014, 21h51   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pas reçu ....
Vieux 21/01/2014, 21h56   #13
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Je t'es envoyer le vin par mp
Vieux 22/01/2014, 16h20   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pas grand chose sur service box , ceci étant , ton capteur serait dans l'aile arg , degarnir interieur arg du coffre , par contre fais bien tes contrôles parceque à 450ht tarif Peugeot , faut pas se gourer !!!!
Vieux 22/01/2014, 16h31   #15
karera 1
Avatar de karera 1
salut dans le compartiment moteur tu a le cable d'accelerateur monter sur un socle pivotant qui est connecter électroniquement vois si c'est ca !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
