Vieux 27/01/2014, 08h35   #1
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Par défaut immo off magneti twingo 99
bonjour a tous, débutant complètement dans la partie modification calculateur car n'ayant pratiquer que du diag PL et multimarque VL. je me tourne vers vous pour acquierir des connaissances.
Je fait cours : twingo de 99 moteur d7f calculateur Magneti ( voir photo ),problème de batterie, faisceau moteur qui brûle partiellement et le calculateur pas loin a pris un gros coup de chauffe.
j'ai trouvé le même calculateur ( même ref ), quel est la meilleur solution pour la remettre en route ?
immo off ?
vierge ?
pouvez vous m'aiguiller sur la procédure a suivre, le matériel, logiciel .
un grand merci d'avance . jeremy
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 19h00   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut, tu peux le mettre off, ou vierge a toi de voir si tu as le matériel requis pour le recoder
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 09h57   #3
verticall
Avatar de verticall
salut, merci pour ta réponse. justement je n'ai aucun meteriel, peut-tu me conseiller ?
The Following User Says Thank You to verticall For This Useful Post:
rabarijaona (12/03/2014)
Vieux 28/01/2014, 12h18   #4
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Swap eprom aussi devrait marcher.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 14h58   #5
danyparis
Avatar de danyparis
effectivement mais avant règles ton problème de masse car ce n'est pas normal que ton faisceau brule partiellement. Tu risque de brûler même le second calculateur
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 16h21   #6
verticall
Avatar de verticall
merci a vous ! le faisceau a été remplacé, batterie, cablage, etc
je vais surement faire un swap d'eprom je pense que c'est le plus sûr avec mes compétences,mais le fait de faire une immo ou vierge m’intéresse vraiment auriez vous des tutos ou expériences personnelle a me transmettre ?
si j'ai bien compris il me faut une interface de type kwp2000 ou MPPS v12 pour extraire la carthographie et boitier, en faire une copie. et un logiciel pour modifier cette carto pour off. réinjecter la carto dans le boitier via linterface . dites moi si je me trompe je veut vraiment comprendre merci .
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 12 27/06/2019 21h53
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo Baldman Immobilizer dumps/solutions 0 07/11/2013 20h17
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
