Vieux 29/01/2014, 19h40   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Aprentissage vieille vanne EGr bloque le calculo ?
Bonsoir , comme d'habitude tout est dans le titre ! ou presque ... Bref , j'ai un C4 picasso 1.6 Hdi , les premier , le gars a essayé de faire un apprentissage sur sa vieille electrovanne ( on se demande pourquoi ... ) et depuis , impossible d'effacer les défauts EGR même avec une electrovanne neuve !! D'après Citroen , c'est normal , un apprentissage effectué sur une vieille vanne EGR " grille un composant dans le calculateur " donc d'après eux à remplacer ! M'étant renseigné avec divers agent ou concession Citroen il apparait que beaucoup confirme que cela bloque le calculateur !!
Ca parait dingue quand même !! Donc demain , je démonte , contrôle ...etc D'ici là si quelqu'un a une idée ou des infos , je suis preneur ....
Vieux 29/01/2014, 19h53   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Non il n'est pas grillé, il a atteint le nombre maxi d'erreur donc il se bloque.
Si tu as une interface pour flasher, fais une lecture de la flash puis une écriture, aprés l'écriture (tu ré-écris le meme fichier que tu viens de lire) tu coupe le contact et le remet sans attendre les 5 minutes habituelles.
Ca aura pour effet d'éffacer les télécodages de l'ECU et tu pourras tout re-télécoder ensuite.
Relève les télécodages avant ça sera plus simple pour les remettre t'aura pas a chercher.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
ptigui (04/03/2014)
Vieux 29/01/2014, 19h55   #3
sylvain02120
Si ça ne fonctionne pas il faudra faire un vierge sur la 95160, il sera comme neuf.
r1lef (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 19h59   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pour la vierge sur la 95160 , je suis d'accord , bloqué à cause de trop de défauts ? c'était direct après l'apprentissage de la vanne EGR , bizarre ... Et trop de défauts ne le bloque pas ,à ma connaissance , par contre trop de zone APV , ça c'est sûr ça le bloque ....
Vieux 29/01/2014, 20h07   #5
sylvain02120
Si t'as un compteur d'erreur pour l'egr, une cinquantaine maxi de mémoire, sachant que l'ecu fais un apprentissage a chaque mise du contact tu y est vite si la vanne est hs.
La ça a été l'apprentissage de trop mais ça serait arrivé de toute façon.
Vieux 29/01/2014, 20h24   #6
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Je ne savais pas, cest bon savoir... merci sylvain
help télécodage et aprentissage bva c4 picasso amourh59 Boite de vitesse 15 07/09/2016 14h49
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Documentation vanne EGR Mister-one Automobile en général 6 22/05/2012 17h08
Clef code et aprentissage McVenceslas programmation & synchronisation de clé 13 29/01/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
