Vieux 31/01/2014, 20h53   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut IMMO OFF 306TD année 1998
Salut a tous après la perte de la seule cle que j'avais de ma 306TD de 1998, je souhaite lui faire un IMMO OFF mais je sais pas ou trouver la puce .
Il s'agit d'un véhicule avec comme seul calculateur, un calculateur d'airbag conducteur.
Elle n'a aucune option et surtout pas de calculo moteur.
je ne sais même pas ou est ce fichu immo.
demain je vais chercher un neiman et une clé mais je sais que ça va pas démarrer.
Impossible de programmer une clé avec diagbox bien que j'ai une prise odb2.
la prise sert juste au calculateur airbag.
chez Peugeot ils disent qu'il faut ramener la clé et la carte grise et il la programme sur un banc.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 20h56   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt démonte l'electrovanne d'arret de la pompe injection et tu en met une normal
Vieux 31/01/2014, 20h59   #3
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT DURITE2013
sur 306TD L ANTIDEM EST GERER PAR UN BOITIER NOIRE SUR LA COLLONE DE DIRECTION
DANS TON CAS IL YA 2 SOLUTION LA PLUS SIMPLE EST DE FAIRE PROGRAMMATION CLEF EN PASSANT test par calculateur_proteger vehicule_ apprentissage clef
sinon enlever le blindage et supprimer l electrovanne codee par une classic
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 21h00   #4
durite2013
oui j'avais cette solution ou lui mettre un + pares contact mais après tout y'a un antidémarrage donc y'a forcement un moyen de désactiver cette immo par electronic ou en flashant une EPROM.
Sur la pompe faut casser la plaque de protection beaucoup top de taf, il y'a bien plus simple
salut Diagsysteme
tu penses que la diagbox peut communiquer avec ce boitier noir ?
car quand je me connecte avec la VCI diagbox, il ne voit rien a par le calculateur airbag "AUTOLIV"
j'ai accès a rien.
et dans ce boitier y'a pas une puce
quand je dis diagbox je parle de pp2000 ou pps!
Dernière modification par cedrsan ; 31/01/2014 à 21h38.
Vieux 01/02/2014, 20h20   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
je comprend pas qu'uen prise odb ne sert paq au telecodage
personne pour m'aider
Dernière modification par jphp ; 02/02/2014 à 12h45. Motif: fusion de messages
Vieux 02/02/2014, 12h51   #6
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
pour désactiver anti démarrage il faut la carte Peugeot avec un code
si tu ne la pas enlève le blindage et supprimer l électrovanne codé
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 13h46   #7
durite2013
j'ai la carte codée mais impossible d'acceder au telecodage par PP2000.
je n'ai acès qu'au calculateur dairbag.
si quelqu'un l'a dejà fait alors je veux bien un tuto svp.
Si vraiment personne ne peu m'aider alors je sauterai l'electrovanne
Vieux 03/02/2014, 15h21   #8
zinziyaho
Avatar de zinziyaho
zinziyaho is an unknown quantity at this point
ce est mieux changer le electrovanne
son prix est 25 euros neuf
ou tu peux aller cherches a la casse
zinziyaho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h01   #9
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Moi j'ai fais l'apprentissage il y a 15 jrs sur une 306 d'octobre 97, après avoir commandé l'insert environ 15€ et la clé transpondeur simple pour 25€, en faisant un test global ça me mettait le calculateur n'a pas répondu, donc j'ai fais test manu, calculateur protection du vehicule, antidemarrage apprentissage. Si tu n'y arrive je pourrais refaire la manip et te donner la procédure exact. mais as tu ta nouvelle clé vierge ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h11   #10
durite2013
tu utilise pp2000 issue de diagbox ?
ou tu as PPS et lexia ?
Vieux 09/02/2014, 20h15   #11
durite2013
oui je veux bien la manipulation
car j'ai tous le matos
je suis en diagbox7.33
j'ai deux clé et j'ai recupéré le code pin chez peugeot
mais je n'arrive pas car je n'ai pas de procedure
Vieux 10/02/2014, 08h06   #12
kalagane
Avatar de kalagane
donc voilà j'ai réappris ma clef de bon matin pour pouvoir noter la procédure :
DIAGBOX/PEUGEOT/306/306R/PP2000/DAM (a introduire)/Configuration et service calculateurs/Test par calculateur/Protéger le véhicule/Antidémarrage electronique peugeot/mettre contact valider par ok/ montage 13 fusible validé par F3/ Choisir type moteur( je savais pas j'ai pris l'avant dernier/Apprentissage clé suivre la procédure code secret, nbre de clé, introduire clé retirer clé....Fin d'apprentissage.
Vieux 10/02/2014, 19h20   #13
durite2013
salut kalagane
merci pour tes infos
mais la procédure me dis qu'il faut
débrancher le module 8221 (connecteur 18V NR)
Vieux 10/02/2014, 22h22   #14
kalagane
Avatar de kalagane
c'est un module relié à l'antidemarrage , il doit etre au dessus de la pédale d'accelerateur ou derriere la console centrale, avec une broche noir 18 voies.
Comme tu m'as dis qu'elle est de 98, j'en ai déduis que c'était une 306 restylé , mais si c'est une 97 c'est peut etre pas le cas, faut choisir 306 et non pas 306R si ancien modèle.
Vieux 11/02/2014, 18h54   #15
durite2013
Moi je dois choisir 306R
Immo off scenic 1.9 dti 1998 hoho27 Immobilizer dumps/solutions 1 12/08/2013 13h47
immo of sur 320d 1998 nicosz57 Immobilizer dumps/solutions 3 06/05/2013 20h22
immo off golf année 1998 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 22/02/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
