Je souhaiterais un peu d'aide pour mettre en service une interface PSA (chinois). J'ai installé Diagbox 7.01 à 7.32 sous Win 8.1 64B sans avoir branché l'interface en USB (l'installation parait correcte car les boutons Citroen et Peugeot sont affichés). J'ai branché l'interface au port USB pour voir comment elle est reconnue par le PC: USB Com Board Driver (UMDF) affiché dans le gestionnaire de périfériques. J'ai installé une version de PSA Interface Checker, il me donne: APPLI_XS-Fuji_P106138A V4.2.2@ACTIA 09.04.09. Je ne souhaiterais pas faire de bêtises (si c'est pas encore fait), faut-il flasher l'interface? Quels risques je prends si je lance Diagbox en mode connecté à l'étape ou je suis arrivé? Merci d'avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu ne veux pas que ton interface se mette à jour au démarrage de diagbox, vas dans C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini et modifie cette ligne:
"MAJ_COM=TRUE" en ---> "MAJ_COM=FALSE" Sinon, le mieux reste quand même la méthode avec le firmware de "nlc"
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | bricol (01/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il te manque une ligne ou il doit te dire B peugeot ou C peugeot.
Tu ne doit surtout pas être connecté à internet.Tu doit couper la connexion. Si ton interface s'allume diode verte c ok .Maintenant il faut que tu fasse un diag pour voir Il y a un membre ici (nlc) qui peut te flasher ton interface .@+ |
Merci J_sky,
Je viens de modifier la mise à jour dans le fichier ini. Je dois le flasher obligatoirement pour qu'il fonctionne avec diagbox et qu'il soit compatible avec des voitures récentes type 508? Est ce que je peux mettre à jour le firmware avec PSA Interface Checker ? Merci aux spécialistes de m'éclairer sur le sujet. Effectivement il y a affiché: B/ PEUGEOT. L'interface s'allume avec la led verte allumée. Si je comprends bien, je peux faire un essai de diag. Merci pour votre aide Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 23h22. |
Oui, tu peux faire un diag
Par contre, ne met pas à jour le firmware car ton interface ne fonctionnera plus Il faudra la reflasher en 4.2.4 avec PSA interface checker Contacte nlc et il te fera ton firmware pour que ta vci soit reconnue comme une XS EVO et non blacklistée et ensuite tu pourras faire les maj avec les firmwares officiel en 4.3.0
Merci pour les infos.
Je vais faire un essai de diag. Je vais également contacter "nlc" pour la flasher. Tu pourrais m'indiquer ou je peux trouver les firmware à installer avec Psa interface checker? Je viens de faire un essai de diag sur un berlingo de 2007. Diagbox se connecte bien à mon interface mais lorsqu'il se connecte au véhicule, il lit parfaitement le VIN et cherche à se connecter à internet et à PSA pour continuer. Comme j'ai coupé internet sur le PC, il ne continue pas le processus donc je ne peux rien faire. Quelqu'un pourrait-il m'aider à avancer. Merci d'avance. Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 23h22. |
le meilleur c est le flash de nlc tu sera plus embeter |
| The Following User Says Thank You to victeam For This Useful Post: | bricol (04/02/2014) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu perd ton temps car en 64Bit ton Diagbox ce lancera etc pour les voiture recente mais pas les anciennes.
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté nlc pour son firmware et devrais trouver une autre solution pour les anciennes voitures sous Lexia et PP2000. |
| conseil pour mise a jour interface texa navigator wirless | bonois2342 | Logiciel & autres documentations général | 11 | 19/06/2013 17h52 |
| aide sur achat interface | amedeo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/06/2013 13h43 |
| Aide interface | Powertaz | Compteur kilométrique | 5 | 06/07/2011 20h39 |
| Interface Hors service ou Probleme de logiciel? | h4ni | Peugeot, Citroën | 2 | 25/03/2011 17h27 |
