Vieux 02/02/2014, 14h42   #1
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
Par défaut calculateur x3 en panne
Bonjour, j ai eu un soucis avec ma voiture, le calculateur a rendu l ame, j en ai retrouvé un d occasion, exactement les memes references, avec boitier ews, neiman et clé, le probleme c est qu il est programmé pour une boite auto, et que moi c est une boite manuelle, la voiture demarre, mais a des trous a l acceleration, consomme plus, regulateur de vitesse en panne,grosse vibration a l acceleration.. je possede un MPPS, bmw scanner, que faut il que je fasse ?? merci de votre aide .
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck22 For This Useful Post:
karim_myrage (03/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 15h46   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
C'est quoi comme calculateur si edc16 tu dump l'ancien avec un bdm et tu réinjecte dans le nouveau
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 17h26   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
franck22 Si tu est enmerder ou tu veut que je te conseille contact moi en privé sur ta voiture c'est un EDC16 si c'est un diesel et ca te permettrais de garder ton jeux complet et donc equipement.
Vieux 02/02/2014, 18h16   #4
franck22
Avatar de franck22
bonjour, merci pour l intérêt que vous porté a mon souci, j ai essayé avec un mpps de copier et de remettre dans le nouveau calculateur mais ca ne fonctionne pas, j ai le même problème...
peut etre faudrais que je retrouve une carto origine boite manuelle et remettre dans mon nouveau calculateur, c est un EDC 16 CC
Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 10h45. Motif: Fusion message
Vieux 02/02/2014, 18h51   #5
jefflepirate
Il te faut un bdm pour tout copier le mpps copie juste une partie
Vieux 02/02/2014, 19h05   #6
franck22
Avatar de franck22
UN BDM ?? je pensais que le mpps copier tout ??
Vieux 03/02/2014, 01h26   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
NAN le MPPS fait une lecture partielle de ton boitier et ne transmet que une partie de tes INFO de carto voila pourquoi au debut et a la fin de ton fichier ton est en FFFFF
car il ne lis pas cet partie et donc ne l'ecris pas non plus
Vieux 03/02/2014, 08h09   #8
figo95
Avatar de figo95
oui c'est ca!
remet tout ce que tu avais d'origine et clone juste le calculateur!
sinon revend ton kit complet et achete que un ecu!
si t'en trouve pas j'en ai a vendre DDE7 OU DDE8
car tu as les kilométrages et numero de serie qui ne correspondent plus!
avec un bdm tu pourra cloner facilement et ta voiture n'aura rien perdu de sa config d'origine
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 03/02/2014, 19h11   #9
franck22
Avatar de franck22
Bonjour, et merci a vous pour ces précieux renseignements, si j ai bien compris il me faut un BDM pour pouvoir lire la cartographie de mon calculateur d origine, et remettre dans mon calculateur d occasion ?? sauf que mon calculateur origine est vraiment hs le circuit imprimé est cassé en deux, en plus il manque des composants... (comme pour moi il étais hs je l ai autopsié... )
Pointez sur l'image pour zoomer
j ai trouvé ça sur l abeille vous en penser quoi, est ce que je pourrais lire ma carto correctement avec cet outils ??
Détails sur FGTech Galletto 2 Master FG Tech OBD2 Chip Tuning Remapping + BDM Frame + Adapte
Vieux 04/02/2014, 08h05   #10
figo95
Avatar de figo95
je ne vois pas l'image!
j'ai entendu dire que le fgtech clone ne fonctionne pas bien en bdm
le mieu est un bdm 100
sinon tu peut m'envoyer tes 2 ecu que je regarde!
quelle est le numero bosch 0281 0XX XXX de ton ecu d'origine?
Vieux 04/02/2014, 17h39   #11
franck22
Avatar de franck22
bonjour à tous, le numéro Bosch et 0281011414 et DDE 7793444. J ai contacté BMW je leurs ai expliqué mon cas, a priori ils peuvent remettre le programme d origine... il faut 2 heures, soit environ 130€... rendez vous pris jeudi, je vous tiens au courant.
Vieux 04/02/2014, 18h13   #12
jefflepirate
Je pense qu'il vont te faire une mise à jour avec ton numéro de série
Vieux 04/02/2014, 21h27   #13
figo95
Avatar de figo95
oui mais si ton calculateur est déjà codé (ce qui est le cas) ils ne pouront pas le coder
en effet ils recodent toute la voiture ca reste en programmation toute la nuit
Vieux 06/02/2014, 18h48   #14
franck22
Avatar de franck22
bonjour à tous, j ai les boules... 92€ de pomper pour rien, ils n arrivent pas à rentrer dans le calculateur... eux << c est un calculateur de X5 ? mais vous avez un X3, ça ne peut pas marcher >>moi << ils ont pourtant exactement les mêmes références ? >> eux << ben oui, ils ont tous la même référence... ça fait 92 €... merci Monsieur...
Vieux 06/02/2014, 22h13   #15
figo95
Avatar de figo95
je m'en doutais!!
panne 307 piloupou Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
panne calculateur d a e pour c3 hdi DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/11/2013 10h26
Calculateur IAW en panne... FRANKY Réparation & Programmation des calculateurs 0 31/03/2013 00h23
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
calculateur peugeot 306 panne ! kwackelect Réparation & Programmation des calculateurs 4 25/07/2010 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
