Vieux 09/02/2014, 17h37   #1
carpo63
Avatar de carpo63
carpo63 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme antidemarrage audi a4
bonjour,voila mon problème,j'ai une audi a4 avant 1,8 de 1996,depuis quelques jours impossible de démarrer (elle démarre pour s’arrête ),je ne peut pas faire de manip de programmation parce que je n'ai qu'une clé. je l'ai emmenée chez audi (sur plateau)qui a branché la valise et qui me dit qu'ils ne peuvent rien faire parce que la voiture viens d’Italie, ne sait pas quoi faire .quelqu'un aurait il une solution merci
carpo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 18h18   #2
tony76
Avatar de tony76
il va te fallloir faire un off ! donne nous les references de ton ECU moteur
Tony76
Vieux 09/02/2014, 18h29   #3
carpo63
Avatar de carpo63
Ok je vais regarder
Vieux 09/02/2014, 18h38   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
quel outil de diag a tu ?
peut être une synchronisation entre Immo et ECU moteur peut suffire , j'ai déjà eu le cas sur une golf 2.0 de 1996.
Salutations
Vieux 09/02/2014, 20h52   #5
carpo63
Avatar de carpo63
je suis novice en ce domaine comment faire un Immo off ? pour l'instant je suis uniquement équipé d'un câble ELM 327
Vieux 09/02/2014, 23h01   #6
tony76
Avatar de tony76
deja pour commencer donne les infos calculo , apres pour faire du vrai diag l'ELM327 ne te suffira pas , si tu veux allez plus loin il te faudra au minimum un cable VAG COM , en KKL pour ton vehicule de 96
Tony76
Vieux 10/02/2014, 17h45   #7
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Slt,elle fait quoi elle demarre et elle coupe?
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 17h52   #8
carpo63
Avatar de carpo63
Oui , elle démarre puis coupe direct.
Je donnerai les numéros ecu demain .
J'ai commandé un cable vag com kkl aujourd'hui
Vieux 11/02/2014, 10h59   #9
carpo63
Avatar de carpo63
Vieux 11/02/2014, 11h26   #10
tony76
Avatar de tony76
L'immo de ce calculo ce trouve dans une 24c02 de ton ecm moteur , il ne reste plus qu'à extraire les données de celle ci
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
carpo63 (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 12h23   #11
carpo63
Avatar de carpo63
Oh lala sa devient compliqué pour moi
Vieux 11/02/2014, 12h44   #12
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut. Sinon tu peut toujours te procurer un vag tacho 3.1 ça te permetra d'extraire le code pin et en suite reprogrammer la clef, soit avec le même outils, soit avec un vagcom.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
Vieux 11/02/2014, 12h45   #13
prodlt
Avatar de prodlt
Tout par l'obd bien sûr.
Vieux 11/02/2014, 13h07   #14
tony76
Avatar de tony76
voici une image de la 24c02 e reprogrammé pour faire un off
et un lien vers un site ou fabriqué avec quelques composant et le soft PONYPROG une interface simplissime pour la programmation de celle ci
http://www.riccibitti.com/quickdesigns.htm
Tony76
Vieux 11/02/2014, 14h51   #15
carpo63
Avatar de carpo63
est ce que sa:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22954
ou
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20452
pourrait m’éviter le démontage de l'eeprom et résoudre mon problème
antidemarrage actif sur audi A3 ouioui83 Tableau de bord en général 6 04/06/2013 22h40
Problème antidémarrage sur 207 moteur 5FS lechifre800 Peugeot, Citroën 2 21/05/2013 12h33
Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 nasserinoua Renault, Dacia, Nissan 9 07/03/2011 09h16
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW 2 11/07/2010 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
