Vieux 09/02/2014, 21h50   #1
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
Yoyoo is on a distinguished road
Angry Défapage 307 HDI 2l 110cv de 2001 ratée
Suite a la reprogramation du fichier copier de mon calculateur avec ecusafe, l'or de la reinjection du nouveau fichier défaper dans mon calculateur le téléchargement a échoué et depuis impossible de démarrer ni de voir le calculateur avec PPS, on a réessayé de réinjecter le programme d'origine mais la rien a faire sa plante encore.
Que faire ?
Mon calculateur est mort ?
Aidez moi s'il vous plais
Yoyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 22h10   #2
salut, non c pas mort,
faut tenter autre chose, avec mpps tu doit avoir la fonction recovery,
essaye ceci , debranche ta batterie, tte la nuit,
puis remet ton ori, avec le mpps
ca devrait repartir,
post tes fichiers sur le forum
prinzo57 (12/11/2018)
Vieux 09/02/2014, 22h20   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
jphp, je vois souvent ce genre de technique : Une nuit .
Pourquoi ?
Les composant ont maximum 1h pour se décharger complètement non ?
Merci pour ton info ;)
Vieux 09/02/2014, 22h29   #4
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
Merci j'essaye de voir sa demain avec la personne qui essaye de gérer mon defapage électronique, j'aurai une autre question les gars, après plusieurs tentative de réinjecter le programme dans le calculateur le véhicule c'est mis en mode économique, cela pose t'il un problème pour la suite??
MERCI
Vieux 09/02/2014, 22h36   #5
non mm en mode eco le flash fonctionne,
post ton dump !
met ta batterie sur chargeur pour ecrire, et après le flash attends 5 mn pas 10 secondes!!, c pas suffisant ca ecris quand tu coupe le contact, c pour ca que ca a planté, vous avez dut débrancher trop tôt !!
Vieux 09/02/2014, 22h38   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, ça ne repartira pas au MPPS
Il faut le faire en boot mode
Si tu ne le sens pas, un coup de colissimo et tu l'aura pour jeudi/vendredi prochain (exemple ICI)
Si besoin, contacte moi en MP
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (09/02/2014), prinzo57 (12/11/2018)
Vieux 09/02/2014, 22h42   #7
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
En faite on a même pas eu le plaisir de voir le téléchargement se terminer à 100% sa a plantée avant
J'essaye de te poster le dump demain
Vieux 09/02/2014, 22h43   #8
Envoyé par j-sky Voir le message
merci mon ami, faut essayer quand mm, j'ai eu le cas, antidem defaillant
ect, c reparti au galletto après ce que j'ai expliqué plus haut,
Dernière modification par jphp ; 09/02/2014 à 22h45.
Vieux 09/02/2014, 22h47   #9
faudrait voir le dump !!
le check !!
Vieux 09/02/2014, 22h55   #10
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
Le dump c le programme d'origine du calculateur de la voiture ou celui modifiée avec ecusafe?
Et le Check c quoi ?
Merci pour vos réponse et votre compréhension
Vieux 09/02/2014, 22h56   #11
j-sky
Avatar de j-sky
post le fichier d'origine que tu as récupéré dans ton calculateur ainsi que celui que tu as modifié avec ecusafe
Vieux 09/02/2014, 22h57   #12
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
C quoi le boot mod j-sky
Vieux 09/02/2014, 22h58   #13
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
Je poste sa demain
Vieux 09/02/2014, 22h59   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Yoyoo Voir le message
C'est ouverture du calculateur puis cablage des alim, masses, Kline, boot mode sur la flash...
jphp (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 23h03   #15
Yoyoo
Avatar de Yoyoo
Sa a l'aire intéressant à découvrir, a tu à shemat sur le câblage et la manipe a faire?
Defapage megane rs dci Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 07/01/2014 22h34
aide defapage 307 hdi sw 110cv mrbrad Mécanique générale 18 26/11/2012 09h37
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 22h57
Défapage Mercedes B 200 sawadogo2 Mercedes Benz 4 17/03/2012 17h54
Defapage Touareg V6 sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 12/09/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
