Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tout les membres TE peut ton installer autocom dans un pocket pc ???
salut frere merci pour ta réponse probleme résolu avis aux modérateurs post a supprime
bonsoir, post a supprimer ? non non
excellent ta question, ! tu ignore qu'en + de autocom tu peut aussi utiliser le soft de Wurth Wow et aussi sur Pocket ? sur tablette etc @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | INVICTUS (12/02/2014) |
merci jphp pour tes réponses rapide et précise un vrai chef
pas de soucis,
tu voudrais tester Wow ? je lance des tests sur les membres au hazard qui utilise autocom je veux des réponses par rapports a mon Wow et Autocom, il faut un max de réponses si tu veux tu pourrai le tester sur ton interface autocom dit moi @+c cadeaux bien sure, c toi qui gagne partout Dernière modification par jphp ; 12/02/2014 à 01h27. |
ok pas de souci jphp je suis preneur te tiens au jus et encore merci ps as tu un lien pour le soft stp
oui je te guide, en MP
le lien est dispo pour les Vip tous les retours s'ont positif je te met les liens ds ta MP @++ merci de respecter le deal de confidentialité c tout ce que je demande, en + de te régaler avec WoW @+ |
pas souci cher ami tout sera respecter dans les règles du forum
c pour ca , j'en suis sure
merci tu devra me contacter pour l'activation , moi ou cedrsan fait ca demain , charge le torrent en attendant, quand tu en sera a l'activation , ne quitte rien, laisse le pc tourner, il attends!! l'activation sinon les codes change !! demain aprem fait l'install je suis libre merci de ta gentillesse @+++ |
je vous explique mon problème qui dur depuis deux jours je pass la nuit decu ca me rend fou !!!!!! voila je suis en possession de l autocm cdp+ et le cd d installation qui marche a merveille sur mon xp mais je voudrais l installer sur mon pocket pc je clic sur le cd pocket pc la il me demande id serial et key je rentre les même identifiant comme pour xp et la il me dit id erronee alors j ai changer id que jai trouve sur la toile ok c est parti pour l installation la il me demande de synchroniser le pocket pc ou installer directement sur sd je choisi options sd et voila c est installer j insère la carte sd sur le pocket autocom et installer mais key invalide faut t il un crack ou autre pour l activer MERCI POUR CEUX QUI PEUVENT M AIDER A ACTIVER
nan, il faut synchroniser le Pocket, avec le pc, puis faire le transfert des fichiers, directement depuis le logiciel autocom ou wow, ds le Pocket,
tant que le Pocket ne sera pas reconnu par le logiciel du pc! ca ne marchera pas! après ca marche ds tous les sens, du Pocket vers le PC pour enregitrer, tes diag imprimer etc, et les MAJ du pc vers le Pocket @++ il faut travailler avec les deux, d'abord le PC, puis le Pocket, c juste une extension pratique du pc ultra portable c tout Dernière modification par jphp ; 15/02/2014 à 13h22. |
pour info, si tu diag en BT avec le pc, et que tu veut utiliser le Pocket pour un essai sur route!, le Pocket ne trouve pas l'interface!!
c normal il est verrouillé sur le PC , il faut débrancher l'interface, fermer le logiciel du pc, puis rebrancher l'interface et lancer le logiciel du Pocket,là ca marche pareil ds l'autre sens @++ les Pocket fournis avec les interfaces pour les pro, s'ont pré-configurer, le logiciel est déjà installé en usine, ton probleme, c que tu dois absolument, passer par le pc, pour configurer ton Pocket Dernière modification par jphp ; 15/02/2014 à 13h35. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | INVICTUS (15/02/2014) |
merci mecatech et jphp pour votre soutien ca avance pas a pas alors la j ai brancher mon autocom cd+ mais mon pocket pc ne le trouve le périphérique autocom pour parametre la cle etc
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | MecaTech (15/02/2014) |
#15 |
merci mon ami
| autocom R3 | kevin22 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 13/01/2014 23h24 |
| autocom | COUKIE59164 | cimetière de présentation | 0 | 30/09/2013 20h18 |
| autocom cdp ppc | nounou197131 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 17/01/2013 21h56 |
| autocom cdp + | adrar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 04/11/2012 00h47 |
