Vieux 10/02/2014, 16h46   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut 307 hdi 110 Probleme BSI effacée
Bonjour a tous
Je rencontre un probleme que je n'arrive toujours pas a solutionner sur une 307 HDI 110
Suite a une rupture courroie accessoire et d'avoir roulé avec les feux sans elle la batterie s est completement vidée et la bsi est passée a l etat vierge (pp2000)
Le bouton de la centralisation clignote en rouge rapidement et pas de clignotants etc...
Je n'arrive pas a reprogrammer la bsi ni les clés car a chaque fois que je passe l etape " restauration des calculateurs com2000 sous volant blablabla" et que j atteint l etape des clés et du code pin ca me dit " la bsi est vierge veuillez faire un apprentissage" et rebelotte de facon infinie
Merci a ceux qui pourront m aider par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 16h55   #2
Yvandu83
Avatar de Yvandu83
Yvandu83 is on a distinguished road
Il faut faire une programmation complète de la bsi comme une neuve, avec pp2000
Yvandu83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yvandu83 For This Useful Post:
diago2001 (13/10/2014)
Vieux 10/02/2014, 17h09   #3
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
comme le dit yvan
il est necessaire d aprrendre le code antidem avant de programmer les clé
entre les deux etapes tu auras (bsi n a pas lencée sa routine)tu coupe le contact j usqua l endoremissement du bsi ensuite tu programme les clé
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 17h29   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai déjà essayé mais ça reste a l état vierge
Vieux 10/02/2014, 18h25   #5
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
il faut la reprogrammer en vierge et apres la telecode
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
jeronimo (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 18h50   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je voudrais savoir quelle eeprom je dois effacer et si je dois ecrire des fffff ou pas?
Voila le modele de ma bsi
Jai aussi les 2 dumps du calculo bosch edc15c2 3 plugs et j'aimerai si possible que vous me confirmiez le code pin car immokiller me donne 6X2X
sinon voila ou jen suis quand je telecode dans l etat actuel des choses
Vieux 10/02/2014, 18h51   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Voila les 2 dumps jai oublié des les joindre désolé
Type de fichier : rar eeprom 307 hdi 5p08c3.rar (365 octets, 27 affichages)
Type de fichier : rar 307 hdi 110 DEFAP 29f400.rar (159,6 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
khalil84 (03/03/2024)
Vieux 11/02/2014, 00h40   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
le code pin que je trouve 6X2X
Passe le dump du bsi
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jeronimo (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 00h43   #9
samnguen
Avatar de samnguen
je vois que tu est sur saint priest, je suis pas loin de chez toi, contact moi en mp. Je peux t'aider
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
Vieux 11/02/2014, 00h46   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je n'ai pas le dump de la bsi parce quelle est vierge et surtout aussi parce que j'ai pas encore trouvé comment l extraire
J'ai un upa dont je ne me suis jamais servi jusqu'à lors
Vieux 11/02/2014, 01h06   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut lorsque tu as eu ton probleme de batterie puis le probleme resolue pour ta courroie et ce que tu as essayer de laisser ta cle de contacte dans le neiman est essayer plusieur fois de tourner ta clef sans chercher a demarrer parce que toute les 110 mette du temps a reconnaitre la cle comme 2 minute apres sa bip et la sa demarre
Vieux 11/02/2014, 01h08   #12
NAO1978
Avatar de NAO1978
NAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the roughNAO1978 is a jewel in the rough
Lightbulb
Tu n'as pas ton code immo? Demande le chez Peugeot. Et fais comme Yvandu83 te l'a dit. Un ami a eu le mm probleme résolu avec pp2000 et code anti-démarrage.
NAO1978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 01h17   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mon code immo est en commande chez ces incapable de peugeot il m'ont annoncé 5 jours pour le recevoir soit disant de paris
Pour ce qui est de la reprog relis bien mes posts tu verra que jai deja essayé maintes fois
Vieux 11/02/2014, 01h24   #14
NAO1978
Avatar de NAO1978
Je ne comprends pas; tu n'as pas de code ni de dump et tu as fais comment pour la reprog ?
Vieux 11/02/2014, 01h26   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Pour telecoder la bsi pour recouvrer les options on n'a nullement besoin du code
Pour l'apprentissage de la clé c'est une autre histoire il le faut absolument
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
