Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 10/02/2014, 18h00   #1
jo8231
Avatar de jo8231
jo8231 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant abs Audi TT
Bonjour, voila le soucis j ai demonte le compteur d'une audi TT pour reparer les mico moteurs compte tour et vitesse...En fait ils etaient bon c etait les aiguilles fendue qui ne serraient pas asses la tige du micro moteur.
Apres avoir tout remonté et rebranche, aux deuxiemme demarage le voyant abs orange et ensuite le rouge dans l'afficheur central !!!!
Curieuse coincidence je trouve, passée avec la valise diag d un collegue mecano, il arrive a entrer dans l abs et aucun defaut...Rien a effacer donc y aurrait il qq qui a ete confronté a ce soucis...
Pour les micro moteurs compteur jaeger ce sont les mm que les 206 et C5 pour info
Jo
jo8231 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 19h26   #2
magaratz
Avatar de magaratz
Avec un vas PC tu fais un remplacement calculons et l affaire et faite.faire attention de fois pas de défaut en autodiag mais en assistant dépannage il y en a,
Vieux 11/02/2014, 05h52   #3
jo8231
Avatar de jo8231
Merci et ce serrais lié au fait d avoir debranché et ouvert le compteur ?? Pourtant j ai fais attention
J ai un collegue chez audi je vais la passer sur leur diag au cas ou il ira peut etre plus loin.
Merci en tout cas
Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2014 à 14h20. Motif: fusion message
Vieux 14/02/2014, 13h20   #4
Manudum
Avatar de Manudum
Manudum is on a distinguished road
S'il n'y rien dans la base de données du calculateur ABS, c'est que le problème vient du compteur.
Déjà eu le problème avec la température moteur, (surchauffe) et avec le vag com aucune erreur.
J'ai remplacé la sonde, et les problèmes sont revenus, et aucune erreur.
C'est le compteur qui était la cause.
A plus
Manudum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 06h39   #5
jo8231
Avatar de jo8231
Merci Manudum, c est ce que je pense car avant de reparer les aiguilles tout etait ok hormis le voyant air bag, et celui la pas de soucis pour l effacer. Je pense donc que j ai a un moment du faire une manip que le compteur a pas apprecie...
Vieux 16/02/2014, 12h45   #6
Nico
Avatar de Nico
Si rien au diag, c'est une perte de communication avec le calculateur abs.
Vieux 18/02/2014, 17h38   #7
jo8231
Avatar de jo8231
Je vais le ressortir et refaire les branchements pour voir
Vieux 22/02/2014, 05h37   #8
jo8231
Avatar de jo8231
Pour info, redomontage complet et apres avoir tout remis plus de voyant abs.... Les fils n avaient pas l air en mauvaise position mais bon desormais tout remarche.
Merci a vous
Vieux 27/02/2014, 09h17   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
souvent il y a un problème de mauvais contact , en bougeant le faisceau tout remarche ,c'est ce qui a du se passer ...
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar Voyant et led 11 27/07/2014 17h19
Voyant ABS Molomolo Voyant et led 3 08/12/2013 14h46
voyant VW gol losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 16/05/2013 15h03
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 22h36
audi A2 voyant EPC goldorak Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 29/12/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
