Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 10/02/2014, 22h41   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut alfa 147 1.9 TD 2004
la voiture me mon collègue c'est mise a fumée au démarrage et a caler
depuis elle démarre plus on sens qu'elle veut partir mais voila
j'ai passé la valise autocom elle a rien
pour moi j' ai penser a la distribution décaler
qu'en penser car je ne connais pas du tout la marque
merci de vos réponses
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 10/02/2014 à 22h43.
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 00h15   #2
Marcus6240
Avatar de Marcus6240
Marcus6240 is an unknown quantity at this point
Salut, tu peux controler la courroie si elle est toujours bien tendue, un simple décallage m'étonerais! si elle est tendue il n'y a pas de raison que la distribution aie sauté. mais on sait jamais.
Sinon démonte la vanne EGR elle est peut etre restée bloquée ouverte ça m'est arrivé sur une Alfa Gt 1.9 JTD et aucun code defaut a la valise. je pencherais plus sur l'egr perso
Marcus6240 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marcus6240 For This Useful Post:
zazear (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 01h13   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut catalyseur peut etre boucher aussi regarde si ca sort au niveau sortie echappement si ca fume ou si tu sens la compression !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
zazear (11/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 18h57   #4
zazear
Avatar de zazear
salut Marcus6240
c'était bien la vanne EGR complètement boucher je n'ai jamais vue ça
j'ai tout nettoyer même le pavillon qui ne pouvait même pas bouger
elle démarre très bien maintenant
mais bruit de ferraille au niveau turbo
lundi je démonte
merci a tout les deux
cordialement stef
Vieux 06/05/2014, 13h03   #5
Nikko61
Avatar de Nikko61
Nikko61 is an unknown quantity at this point
ca doit etre un probleme recurrent car j'ai aussi une alfa 147 1.9 jtd et quand j'ai demonté l'egr, au niveau du ressort c'etait plein de suie!
faites aussi très attention au capteur de pression de suralimentation qui se bouche a cause de la calamine mélangé a l'huile et donc le capteur donne de mauvaises valeurs au calculateur
Nikko61 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nikko61 For This Useful Post:
zazear (07/05/2014)
immo off alfa GTA 3.2 ME 731 baba Immobilizer dumps/solutions 10 25/10/2012 09h53
Alfa 166 V6 slv Immobilizer dumps/solutions 4 06/12/2011 22h41
Alfa Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 6 07/10/2011 00h54
Alfa gt 2005 durdur Chiptuning 4 23/07/2011 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
