Vieux 12/02/2014, 07h35   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut A4 en vrac , drôle de défaut
Bonjour , A4 de 2008 , moteur CGA , 2,0 105kw elle démarre très mal , tourne très ml , voyant moteur et défaut époque , code défaut moteur
P0651 coupure tension de référence transmetteur b
J'ai beau chercher pas de schéma calculateur moteur dans elsawin , à priori ça correspondrait à la sortie 5v et il y en aurait 2 ,mais bon sans schéma électrique j.avance à tâtons ....
Si quelqu.un a unde idée je unis preneur ...
Vieux 12/02/2014, 08h36   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
sa serai pas plutôt CAGA le code moteur ? dans elsa et esi je le trouve
donne l'immat en mp au pire , je te dirai
je me suis fait avoir aussi avec sa sur passat , il manquai un lettre
Vieux 12/02/2014, 11h00   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Oups , effectivement y'a gourance !!! Voilà le code moteur CAG
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 12/02/2014, 12h23   #4
Breizhelec
tu veux le schéma elec du moteur ?
je l'ai sur elsa , tu doit l'avoir aussi
Vieux 12/02/2014, 12h41   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
es-tu sur que cela vienne du calculo??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 14h03   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Je ne sais pas si ça vient du calculo , je veux juste un schéma avec légende pour contrôler ..
Damdam merci d'avance ...
Ip5s R1lef
Vieux 12/02/2014, 19h30   #7
Breizhelec
voila tout le moteur
ouvre sa avec la visionneur de photo
ou avec fastone capture
Type de fichier : rar moteur CAGA.rar (1,18 Mo, 12 affichages)
r1lef (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 19h42   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , mais j'ai enfin réussi à trouver dans elsawin je passais trop vite sur tout les schémas MMI et je n'avais pasq vu le moteur juste après , mais encore merci .
Donc résultat , après avoir sauté le maudit blindage des connecteurs du calculateur j'ai pu contrôler ma sortie 5v de la ligne D107 , 1.5v , contrôlé tout mes capteurs un à un et j'ai trouvé le capteur suralimentation ! Yes !! mis un occas pour test et impeccable , par contre curieusement la voiture s'est mis à me remonter un défaut de volet d'air , puis batterie un peu faible coup de booster redémarrage impec , je pars sur autre chose je reviens lui mettre un coup deVAS histoire de faire ça bien et là , paf !! plus de démarrage possible !! défaut capteur G40 AAC !! contrôle : pas de 5v à arriver , il est sur le deuxieme canal le D106 , la suite demain va falloir le vérifier aussi ...
drole d'histoire charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 18/10/2012 23h49
defaut feu de position sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 20/05/2012 17h09
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
