Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
j'ai une peugeot 308 année 2008 ,168000 KM ,1.4 VTI motronic MEV 17.4. pas de défauts dans la mémoire problème de régime ralenti bas 500tr/mn,et vibration du moteur.j'ai changé une bobine qui etait defectueuse ...donc les 4 bobines bonnes. quand je déconnecte le connecteur du vanne de la distribution variable le moteur tourne tres bien ROND le régime ralenti 800tr/mn. j'ai rien compris. quelqu'un a rencontré déjà ce problème . MERCI |
é ce k'elle demarre au 1/4 de trour
| The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post: | losconosciuto (13/02/2014) |
oui le moteur demarre au quart de tour mais avec regim de 500 tr/mn,et quand je debranche l'electrovanne de distribution variable ,il atteint les 1100tr/mn puis il descend au 800 et tourne bien comme s(il y a aucun prob.
Salut essaye éventuellement de faire une réinitialisation des auto adaptatifs dans le calculateur moteur à l aide de diagbox ça pourrais bien régler ces problème de ralentit instable
| The Following User Says Thank You to jope For This Useful Post: | losconosciuto (13/02/2014) |
SALEM
j'ai déjà vu un problème identique suite à mauvais entretien: vidange, huile de mauvaise qualité etc etc etc l'actuateur de déphasage grippe un bon nettoyage et une vidange, ça devrait repartir bon courage, bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | losconosciuto (13/02/2014) |
ps: j'ai oublié un détail: c'était le seul dtc remonté au diag
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut etre un probleme au niveau de l'arbre a cames a verifier...
