| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand je branche d'abord mon bdm et que je démarre le logiciel il me mets problème de firmware et quand je démarre le logiciel et que je branche l interface aucun message d'erreur a part que quand je clic sur le ON Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 14/02/2014 09 01Erreur De Comunication D'Interface érreur de puissance +12Vcc ou érreur de communication
cordialement stef |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as tu bien branché l'alim au 220V ?
Ensuite, es tu branché sur un calculateur ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | zazear (15/02/2014) |
oui je l'ai bien brancher au 220v c est pareil
ce matin je retourne a la casse pour récupérer un autre calculateur car je pense que j ai flinguer celui que j ai avec toute les manips c'était juste pour voir si on pouvait changer le firmware
cordialement stef |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tu utilise cmd en software ? Si c le cas . Il est plus simple d'utiliser le Dimsport.il est a télécharger sur le forum.
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | zazear (16/02/2014) |
c 'est pareil je vais essayer de trouver un autre calculateur
cordialement stef |
