Vieux 20/02/2014, 09h11   #1
BELL
Avatar de BELL
BELL is on a distinguished road
Par défaut Bsi 206
je vien de recuperer une bsi d ocaz pour une 206 c est une multiplexer de 2004
meme ref meme marque
je vouler savoir comment peut faire pour qu elle demarre
merci d avance
BELL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 10h02   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt euh ton bsi est HS ?
explique donne plus d'info
sinon on gros faut un dump vierge dessus pour commencer après faut faire l'appairage et l'apprentisage avec pp2000
BELL (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 12h53   #3
BELL
Avatar de BELL
oui il est hs
ou trouver le dump vierge
Vieux 20/02/2014, 13h28   #4
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
C'est pas ou le trouver.... efface lui les données en ecrivant des F partout, puis telecode la avec pp2000
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
BELL (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 13h32   #5
BELL
Avatar de BELL
quel est le composant a dessouder et kel logiciel a utiliser
Vieux 20/02/2014, 13h37   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
C une 95160 prend la est mais la ds ton bsi occasion
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
BELL (21/02/2014), INVICTUS (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 13h48   #7
BELL
Avatar de BELL
il est hs probleme antidemarrage
Vieux 20/02/2014, 18h43   #8
aurelien
Avatar de aurelien
Je le fais avec un XPROG et le logiciel livre avec...
Peut etre il a d autre solution plus simple que je ne connait pas
BELL (21/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 20h28   #9
BELL
Avatar de BELL
si quelqu un a une solution
je le remercie d avance
Vieux 23/02/2014, 13h32   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, il faut extraire ton code pin depuis ton ancienne bsi
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
