Vieux 21/02/2014, 08h44   #1
BELL
Avatar de BELL
BELL is on a distinguished road
Par défaut 206 non mux
Salt a tous
problem 206 non mux clignotant droit qui fonctionne plus
mon avis c est bsi qui est hs deja eu le cas
peut on reparer c ete panne dans la bsi ou vaut il la changer
si oui une ocaz encore faut il elever l antidemmarage
merci pour aidee
BELL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BELL For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 08h47   #2
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Sur une non mux je ne pense pas que tu passe dans la BSI verifie ton comodo.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 08h51   #3
BELL
Avatar de BELL
jai tout verifier il reste que sa
Vieux 21/02/2014, 09h27   #4
salut, au diag tu as qq chose ??
le repetiteur au tbdt, il clignote ?
dit nous
cedrsan (21/02/2014), MecaTech (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 09h28   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 182
Envoyé par BELL Voir le message
Si ca marche à gauche et pas à droite je doute que ca vienne du BSI.
T'a démonté le com2000 ? T'a vérifié la continuité des Cables ?
Tu as démonté les feux pour vérifier la corrosion sur la platine, ? (si tu l'a pas fait tu sera surpris de l'état surtout à l'arrière)
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (21/02/2014), MecaTech (21/02/2014), robert (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 09h34   #6
pour info j'ai eu ca sur 307, un court circuit sur la platine arriere droite, la flotte entre ds le feu
pas d'alim, j'ai effacer le defaut, reparer le cc, et toujours pas d'alim!!
effacer le defaut et attendre au moins 1/2 h avant de mettre le cligno!!
le bsi coupe le jus en cas de cc
il le remet après un moment, 1/2 h a 1 heure après, il test
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 09h40   #7
digimotion
Il n'y a pas de com2000 plusque elle est non mux .
+1 pour le CC dans la platine
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 09h45   #8
cedrsan
Avatar de cedrsan
Autant pour moi, je parlais du commodo.
Tu n'a pas répondu a la question de JPHP, voyant au tableau de bord ou pas ?
(pour le CC j ai eu le cas hier :) )
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 09h53   #9
ce sujet n'est pas ds la bonne rubrique!!!
Vieux 21/02/2014, 09h53   #10
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
je te propose de vérifier le continuité des fusible sur la BSI.
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 09h57   #11
Envoyé par Zoh78 Voir le message
pas de fusibles pour les cligno
fait un test actionneur a la valise,
si ca marche c ton commodo, si ca marche pas, efface les défauts, attends une heure, et retest
je déplace la discussion
Vieux 21/02/2014, 10h06   #12
cedrsan
Avatar de cedrsan
Moi je veux bien un café
Bien vu le test actionneur, mais j'aimerai bien qu il réponde pour :
1/ le tableau s allume t il ?
et nouvelle question :
2/ En mode Warning ca donne quoi ?
Ca enlèvera l'idée d'un possible grippage de relais ou pas.
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 10h15   #13
oui il dit plus rien !!, pourtant il est connecté!!
un café aussi long sucré
Malfra90 (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 12h32   #14
BELL
Avatar de BELL
Desoler je taffer donc jai essayer une autre bsi et la tout marche les cligno tout
comment je peut faire maintenant pour la cloner je pence aprendre l autre eeprom 95160 de la vielle
non quand pencer vous
Vieux 21/02/2014, 13h15   #15
Zoh78
Avatar de Zoh78
je ne parle pas de fusible de clignotant mais bien les fusible sur le boitier bsi les gas.
c'est expérience perso
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
