Discussion fermée
Vieux 25/02/2014, 00h19   #1
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Par défaut EDC15C7-0281010346-1037351989 probleme
Salut les amis
j'ai un grand probleme avec une citroen jumper 2L hdi avec un calculateur bosch EDC15C7 0281010346-1037351989
apres un changement de la batterie la voiture ne veux plus demarrer avec temion antidemarage reste allume sur le tableau
cable entre immo et et le calcuateur son bon
les fusibles sans exception son bon
j "ai déja lu le fichier origine auparavant de la memoire Flash M29F400.512K avec un galetto v50
j'ai recu un fichier immo du flash M29F400 mais le probleme c'est que le galetto ne veut pas ecrire le fichier
EDC PIN connection:
PIN 1-2-3--->Masse
PIN 4-5 --->=12V
PIN 48 --> K-line
PIN 24 -->masse flash memoire mf29400
j'ai dessoudé l'eeprom 5P08
Mais je n'ai pas réussi a écrire le fichier
j'ai fait toute le cas possible et pas de résultat
diagnostic:
code defaut =u1600 pas de reception de code
j'ai essayer de reprogrammer les clés;avec code pin 22463 mais l'immobox n'accepte le code "CODE ERRONEE"
paramétre d immobox:
nombre clés autorise =8
code cle innconue
Alors est ce quelq'un peut m'aider a résoudre ce probleme?
je poste les trois fichier origine.
et merci d'avance
Type de fichier : jpg ERREUR FG.jpg (60,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg FG ERREUR.jpg (58,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar EDC15C7 0281010346 OR.rar (139,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : rar immo box 93Lc56B OR.rar (279 octets, 28 affichages)
Type de fichier : rar JUMPER dump 5P08 or.rar (284 octets, 29 affichages)
diagprog est déconnecté
Vieux 25/02/2014, 11h33   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Avez-vous le code pin de ton immobox?
BAZBOZ est déconnecté
Vieux 25/02/2014, 21h37   #3
diagprog
Avatar de diagprog
Oui j'ai le code pin 22463
Mais avec la procédure d'apprentissage des clés l'immobox n'accepte ce code.
Vieux 25/02/2014, 23h08   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut immobox
Envoyé par diagprog Voir le message
Bonsoir le donne du immobox ils sont effacé, vous zavez coi comme programateur de cles?
komorovskij est déconnecté
Vieux 25/02/2014, 23h43   #5
diagprog
Avatar de diagprog
Merci bien pour votre réponse
je fait l'apprentissage des clés avec LEXIA. et j'ai l'habitude de le faire
Vous avez dit que les données d'immobox sont effaccés, alors comment faire pour le reprogrammer sachant que le code pin non acceptée par l'immobox?
etc e que vous avez une soulution?
Merci d'avance
Vieux 26/02/2014, 08h14   #6
komorovskij
Par défaut immobox
Merci d'avance
Moi je pense dans si vous zavez de matos zed bull, tango, stk100, je peux donne de dump immobox calculateur, 20 minute du travaille i la voiture ils demarre me si vous zavez pas de matos de programacion de cles sur la tables, en immo off sur calculateur i sa demmare , moi personel je jamais fe de immo off sur EDC15C7.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
diagprog (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 10h24   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de avec pps changement de piece (immo boxe)
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 26/02/2014, 11h46   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Essaye de démarrer avec la procédure de secours ont utilisant la pédale d'accélérateur
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 26/02/2014, 11h56   #9
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
salut diagpro,
ayant le meme calculo sur fiat ducato 2l jtd et moi aussi j avais des problèmes d immobox ,un collègue m'a mis le calculo en off et plus de problème ,par contre essaye de le faire sur table si ta le matos le résultat sera beaucoup plus sure.
jimm222 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jimm222 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2014, 22h19   #10
diagprog
Avatar de diagprog
Merci Bien komorovskij
Je vois c que le mieux et de faire immo off sur calculateur sans pin11
Mais et ce que vous pouver me donnée les fichier dump immobox+calculo combinée
je vais les garder en cas ou
Vieux 02/03/2014, 15h25   #11
diagprog
Avatar de diagprog
C'est bon, j'ai reglée mon porbleme
Merci à vous tous
le post peut être fermé
Discussion fermée
Fiat EDC15C7 Big Problème billll43 Transponder, code pin 18 24/02/2021 15h46
immo sur boxer edc15c7 probleme moky Immobilizer dumps/solutions 2 10/07/2013 13h10
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
