Vieux 25/02/2014, 20h25   #1
SimpleMan31
Avatar de SimpleMan31
SimpleMan31 is an unknown quantity at this point
Par défaut Suppression FAP / Laguna
Salam Aleykoum, Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum. Je me présente rapidement, je suis étudiant en master en France et je suis le possesseur d'une Renault Laguna 1.9 DCI 130 FAP de novembre 2006.
Depuis quelques semaines, je remarquais que la voiture sifflait un peu et perdait de puissance. Je me suis décidé de passer la voiture à la valise auprès d'un garage qui a détecté un colmatage du FAP. On a essayé une regénération forcée du FAP, rien à y faire.
Je me suis donc décidé de ramener le véhicule auprès d'un "spécialiste électronique" qui a effectué une suppression mécanique et électronique du FAP. Or, rien n'a changé, pire, d'après un mécanicien celui-ci aurait déréglé le calculateur.
Tout cela pour dire que j'aimerai savoir s'il était possible de remettre la cartographie d'origine et supprimer le FAP ?
Quelle est la démarche à suivre ?
Merci de m'avoir lu, et merci de d'avance pour vos réponses ...
Wa Salam.
SimpleMan31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 20h35   #2
bonsoir SimpleMan31, il faut vous mettre en regle avec le forum avant de poster,
merci je vous guide, c ici
: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 25/02/2014, 21h25   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
pour le sifflement et le manque de puissance, je pencherai plus pour l’échangeur air/air du turbo qui a lâché, probleme connu reconnu et rereconnu sur les laguna 2
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jphp (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 21h49   #4
+1 avec motard_21130, enlève le bouclier devant pour accéder a l'intercooler
tu as ta carto ori ??
motard_21130 (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 21h58   #5
motard_21130
ton defap peu être bon, ia pas de raison surtout si c'est un pro qui te la fais, penche toi plus sur ton échangeur
Vieux 25/02/2014, 22h26   #6
figo95
Avatar de figo95
j'ai vu quelques pseudo pros qui on fait des defap la dessus avec ecusafe et volta..................... résultat................pareil! ca ne marche pas!
donc attention à ce qu'on appel pros! 80% de ceux qui font des defap utilisent ces logiciels qui ne marchent pas la dessus!
après le sifflement peut venir aussi de la durite de dépression qui est crevée!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 26/02/2014, 11h39   #7
SimpleMan31
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos réponses les amis.
Le sifflement était relativement bizarre, il venait 1 semaine non-stop, et repartait pour 2 semaines, et ainsi de suite. Il s'accompagnait assez souvent du message "Antipollution à contrôler" et très récemment du message "Injection à contrôler". Depuis le passage auprès du "pro" pour le défapage, ces codes défaut n'apparaissent plus, mais la perte de puissance est toujours là.
Par contre j'ai remarqué un truc, quand j'insère la carte et j'appuie sur start avec la démarrage complet de la voiture, il n'y a pas de perte de puissance jusqu'à ce que je m'arrête à un stop ou à un feu rouge.
Je précise, il s'agit d'une Laguna 2 phase 2
Vieux 26/02/2014, 13h29   #8
salut, un diag électronique maintenant
Vieux 01/03/2014, 14h07   #9
SimpleMan31
Je viens vous donner des nouvelles. Je suis retourné voir l'entreprise qui m'a supprimé électronique et mécaniquement le FAP, il a refait des manips devant,j apparemment il a fait son taff. Le calculateur ne repère aucun défaut lié au FAP.
J'en profite également pour préciser un peu mon problème. La voiture a une perte puissance, mais elle n'est pas bridée, elle peut passer les 3000 tours mais la puissance n'est pas là, en plus de cela il y a une légère fumée blanche/bleue qui se dégage avec le turbo qui siffle.
Par contre, comme jee l'ai dit juste avant, si je démarre la voiture avant qu'elle se "charge complètement" avant que ça mette "OK", la voiture a toute sa puissance jusqu'à ce que je m'arrête à un stop ou à un feu rouge.
Vous avez des idées?
Vieux 02/03/2014, 01h15   #10
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
tu as vérifié si tes durites de turbo ne sont pas fissurées?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
SimpleMan31 (06/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 08h56   #11
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui je pense controle ton echangeur air air puis les durite et fini par regarder le jeux au niveau du turbo
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 02/03/2014, 09h07   #12
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
As tu de quoi lire les valeurs de pression de turbo car ça me rappelle étrangement mon cas sur une 407 le "pro" m'avait supprimé le fap mais aussi toute la table de défauts donc pas de remonté. Dans mon cas électrovanne de commande de turbo etait hs donc suppression et mise en secu du turbo mais aucune remonté!
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 06/03/2014, 13h51   #13
SimpleMan31
Merci à tous pour vos idées et vos réponses, c'était très gentil. Apparemment je viens de trouver le problème si ça peut en aider quelques uns.
J'ai regardé au niveau du turbo comme jefflepirate m'a dit, l'électrovanne est effectivement HS. J'en ai commandé une neuve que je devrai avoir demain, je vous tiens au courant inch'Allah.
Merci à tous.
Vieux 07/03/2014, 12h17   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salam alors c est bon ton probleme est resolu
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 16h25   #15
SimpleMan31
Bonjour, Salam,
Je viens vous donner des nouvelles. Malheureusement de mauvaises, j'ai changé l'électrovanne de turbo aujourd'hui, rien n'a changé, toujours une perte de puissance énorme malgré que je puisse passer les 4000 tours.
Mais j'aimerai insister sur un truc que j'ai remarqué, quand je mets la carte et démarre de suite la voiture sans attendre le chargement complet de l'ordinateur de bord, la voiture a toute sa puissance, dès que je m'arrête à un stop, elle perd sa puissance jusqu'à l'arrêt total du véhicule et le démarrage comme précisé précédemment.
De même, quand j'éteins mon véhicule et enlève ma carte, la radio s'éteint très en retard, environ 20 secondes après. Le voyant "frein à main" reste également allumé après avoir éteint le véhicule, environ 5 minutes.
Des idées ?
Map ok? et suppression FAP. Samirx Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/06/2013 23h09
Suppression FAB rixe971 Mécanique générale 10 09/05/2013 20h54
suppression egr beonce Chiptuning 0 18/04/2012 14h02
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
Suppression EGR Momoh Réparation & Programmation des calculateurs 40 08/08/2011 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
