Vieux 26/02/2014, 20h30   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut compatibilité valeo j34p et j34paae
bonjour.
peut etre quelq'un a éssayé de monter le j34pAAe sur une c3 au lieu de j34p que je trouve nul part ?
j ai réussi a demarrer en shuntant le démarreur a part ça pas d'affichage au combiné et bien sur le mode économie est toujours actif.
peut etre il y aura une modif a faire?.
merci.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 11h49   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonne question.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2014, 18h32   #3
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonsoir à tous désolé mais pas compatible si tu cherche un J34P j'ai peut être une solution pour toi mais faut attendre lundi merci A+
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 05h07   #4
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Bonjour à tous!
sur ce sujet de compatibilité, ces 2types de calculateur de gestion moteur sont les même du point de vue extérieur, mais la différence réside tout d'abord par le nom bien sûr qui appelle notre attention:"valeo J34P et Valeo J34P-aae";
Puis il y aussi ce qu'on appelle Hardware et software. Le plus important est le "Hardware"! Ils n'ont pas le même hardware. Donc, différent?c'est obliger.
Cependant, leur eeprom se trouve bien au même endroit au cas où l'on voudrait l'extraire et intervenir sur le problème d'anti-démarrage
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 10h23   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut oui le moteurs demarer mais rien sur le TB
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 19/12/2014, 15h27   #6
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,j ai fait l expérience de mettre un J34P AAE, au lieu du J34P c était sur une 207,le véhicule démarre,les seul problème c est voyant de pression huile qui reste allume est pas de charge batterie le J34P gère l info pression huile et la mise en route de l alternateur piloter qui ne fonctionne pas avec le J34P AAE,voila
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
manu70 (01/03/2025)
Vieux 19/12/2014, 20h59   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
t as come defaut sur le bsi absence de communication avec le calculateur moteur?
l union fait la force
Valeo j34p sur c3 hfx lokher Peugeot, Citroën 8 19/03/2025 23h36
immo off valeo J34P ammar21 Immobilizer dumps/solutions 10 14/06/2022 18h41
Pin boot psa valeo j34p bej 974 Pinout calculateurs et bootmode 18 17/01/2015 04h05
Immo off valeo j34p-aae THI CLO Immobilizer dumps/solutions 0 20/06/2011 13h51
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
