Vieux 04/03/2014, 22h16   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut réparation pompe opel vp44
Je me suis lancé dans la réparation d'une pompe d'opel Vectra 2,0 dti ,boitier psg5. En fait j'ai deux questions:
1 - en ouvrant j'ai trouvé qu'un des fils en alu du transistor avait fondu, est ce que refaire cette soudure suffira ou bien le transistor est forcement hs et à changer?
2 - concernant la soudure y arrive t on avec de l'étain normal ou il faut necessairement de l'alusol?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 22h22   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ressoude oubli par contre il te faudra un mosfet et de l etain au plomb
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
haikoaper (15/04/2014), technicien (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 22h26   #3
technicien
etain au plomb c'est la designation exact? le mosfet c'est bien irlr2905?
Vieux 04/03/2014, 22h29   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Alusol obligatoire , + changement du mosfet , vérifie également l'isolation des fils des electrovannes , c'est souvent la cause du transistor qui crame .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (04/03/2014), technicien (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 22h53   #5
technicien
ou peut on acheter l'alusol?
Vieux 04/03/2014, 23h01   #6
diagnosis29
Tu peut en trouver sur E..y ,
Au pire moi j'ai acheté une bobine pour réparer la pompe de mon audi ,
tu me donne ton adresse par MP et je t'envoie un morceau par courrier .
www.123diagauto.com
Vieux 04/03/2014, 23h35   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
mecatech encore et toujours dans la precision lol merci
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
Vieux 10/03/2014, 23h14   #8
technicien
quel fil de cuivre choisir pour le mosfet?
Vieux 10/03/2014, 23h30   #9
AME
Avatar de AME
Envoyé par technicien Voir le message
Dispo chez Radiospares et Farnell
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
MecaTech (11/03/2014), technicien (11/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 23h32   #10
diagnosis29
Salut ,
moi j'ai utiliser un brun de câble téléphonique rigide , il est assez fin et rigide mais je pourrais pas te dire le diamètre .
dans ce style :
Type de fichier : jpg 49723.jpg (3,4 Ko, 53 affichages)
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
eltoro (08/02/2015), ggvaniou (19/10/2017), MecaTech (11/03/2014), technicien (11/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 23h39   #11
AME
Avatar de AME
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
moi j'ai utiliser un brun de câble téléphonique rigide , il est assez fin et rigide mais je pourrais pas te dire le diamètre .:
Les fils téléphoniques comme les fils des câbles réseau sont en gauge AWG24.
Donc 0.5mm de diamètre (0.2 mm2)
The Following 4 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
diagnosis29 (10/03/2014), eltoro (08/02/2015), MecaTech (11/03/2014), technicien (11/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 23h45   #12
diagnosis29
Envoyé par AME Voir le message
C'est possible !
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
eltoro (08/02/2015), ggvaniou (19/10/2017), technicien (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 07h47   #13
technicien
Ok merci à vous !
Je crois que je vais utiliser ta methode diagnosis29
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
eltoro (08/02/2015)
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
Driver pompe VP44 qui ne répond plus astraG2.0di Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/02/2014 00h16
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW 10 08/02/2014 22h09
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
