![]() Date d'inscription: août 2013
Salut a tous
suite a l'achat d'un mouveau pc sous windows 7 j'ai voulu le formater et instaler XP pro mais il ce trouve que mon cd est mort y-a t-il une ame charitable qui aurait xp pro ou un lien qui fonctionne car j'ai vu le boulot de mesrine et j'ai pas tous compris merci d'avance pour vos reponses. |
ok merci
je le telecharge et je l'instale j'espere qu'il fonctionnera je met pas en doute le taf de mesrine je l'avait vu, mais je ne sais pas trops pourquoi je ne l'ai pas telechargé. j'ai telecharger le taf de mesrine puis graver sur un cd avec nero au moment de l'instal rien ne ce passe merci pour votre aide. Dernière modification par cedrsan ; 08/03/2014 à 15h03. |
| The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post: | MecaTech (08/03/2014) |
t'as paramétré ton bios (F2 ou F8 ou F10 en fonction de ton pc avant le logo de windows 7) pour démarrer sur ton lecteur cd en premier ?
en faite apres modif dans le bios
le logiciel ne ce lance pas. |
C'est qu'il est sécurisé ton pc, il faut passer en csm boot
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3905.htm |
non je n'ai pas cela sur mon pc
oui je comprend mais c'est pour instaler sur un autre pc
dont il n'y a plus rien dedant donc il me faut un cd |
salut, pourquoi tu garde pas ton seven ??
c une mine d'or de plus un pc seven ne marche pas en xp c pas les mm hw, tu t'embete pour ??? @+ Dernière modification par jphp ; 08/03/2014 à 14h08. |
salut jphp
je change mon seven en xp car certain programme fonctionne sous xp du moin je pense je n'ai jamais fait l'essais sous seven. |
| The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post: | jphp (08/03/2014) |
merci ,
garde ton seven , un xp ne fonctionnera jamais sur une becane construite pour seven n'ecoute pas tout partout!! seven ca marche ! tout marche, @+ |
ok merci
je vais voir faire l'essais. |
oui il y a pleins de solutions ds seven , je parle pas du mode de compatibilité c pourri
je m'en sert jamais, et de XP mode que seven peu gerer, en fait les logiciels fonctionne ds seven, mm diagbox c l'installation qu'il faut faire d'autres façon pour diagbox, tu aura accès aux versions récentes et diag sur des véhicules récent, pour les anciens faut essayer le XP mode ou les machines virtuel pour les flasheurs comme MPPS Galletto et autres ca fonctionne ds seven ecusafe volta etc fonctionne ds seven et tous fonctionne en fait @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (09/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Es tu sur que le xp mode existe sur w7 familial ?? Il me semble avoir lu que c' était réservé aux versions pro ??. Sinon il reste la virtualisation pour dépanner notre ami. La majorité de mes logiciels tournent sous vmware. |
salut fedge
j'ai deja fait du virtuel chose que j'ai enlevé car un peut compliqué a mon gout. diagbox et le dephi,can clip,et vagcom fonctionnent ils sout seven? Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2014 à 10h52. |
#15 | |
mais vu qu'il cherchait un XP pro je me dit qu'il a un seven pro VM Ware fonctionne sur seven, pour diagbox oui sans probleme sauf que comme c du 64 tu ne pourra pas diaguer les vielles machines, pareil que ds XP 64 en fait pour clip ? ca doit marcher , j'ai pas ! pour delphi autocom etc sans soucis ca roule ds seven 64 @+ après j'ai ton xp pro qq part, mais ca marchera jamais sur un nouveau pc Dernière modification par jphp ; 09/03/2014 à 12h38. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | cedmtech (09/03/2014) |
