| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
j ai un vieux wolkswagen forgon 2.5 td ,de 99 le code clé a sauté sur le diag il me sort absence de communication avec moteur j ai tout controle le reste tout est bon est il possible d avoir le code cle a partir du vin merci |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
absence comunication moteur sa veut pa dire probleme de cle t a le voyant orange avec une cle qui s affiche quand t essaye de demarrer
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | angels59 (13/03/2014) |
Non y'a pas de voyant clé allume
Par contre j ai le voyant de préchauffage qui ne s allume plus... |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir +1 pour techtronic1 et mafiak1fry061
Absence de communication avec la calculateur n'est pas un problème de clé,vérifies les alimes de ton ecu,relais etc..... cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | techtronic1 (14/03/2014) |
Si t a ma le préchauffage qui s allume 100/1000 relais qui est HS c pour sa que tu démarre pas regarde si t a un 109
bonjour est merci a vous .
je vais recontrolé correctement tous ca ,et je vous tien au courant merci encore |
