| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour , y a des zones noire dans ma tête quand je regarde les topics sur le mode boot pour faire des immo par exemple , je vois qu'il faut mettre un +12v sur une des broches du calculateur .Est ce que c'est le galletto un exemple qui fournit le +12v ? ou il faut une alimentation en 12v extérieur ?
Je sais pas si je suis clair ! |
Non il te faut une alimentation externe comme une batterie ou une alimentation stabilisée |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | ctophe33 (19/03/2014) |
Bonjour Yumbo , merci pour ta réponse donc le mieux une alimentation stabilisé 12V avec un interrupteur on/off pour simuler la clé de contact je présume
| The Following User Says Thank You to ctophe33 For This Useful Post: | YUMBO (29/03/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ! et si possible 13v!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
Merci figo
Je t appel demain pour la prog de la 407 |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ma part, j'utilise une alimentation de PC
j'ai fait un montage pour avoir plusieurs masses et alim +perm et +APC Ca fonctionne très bien
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (22/04/2023), MecaTech (19/03/2014), nimbus (19/03/2014), prinzo57 (19/03/2014), scorpion593 (12/09/2022) |
Une alimentation de PC !! je ne savais pas que cela fournissait du 12 v pas con pour avoir les masses et les +
Salut moi je me sers d'une alim pc bricolée et avec des câbles à fiche banane + pince croco. et aucun problème
Dernière modification par MecaTech ; 19/03/2014 à 16h41. Motif: rectif photo |
| The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | angels59 (20/03/2014), autodiagauto (22/04/2023), MecaTech (19/03/2014), nimbus (19/03/2014), vortex (19/03/2014) |
Oui une alim de pc peut faire le job avec le 12v sur les fils jaunes!
mais des fois quand il faut quelques ampères elle chute assez vite il faut prendre une vieille qui a un interupteur
Merci tous le monde pour ces précisions
#11 | |
il est recommandé de mettre une résistance sur la ligne 5v ou pour précharger l'alimentation. (nécessaire pour les alimentations à découpage apparemment) Vous pouvez soit utiliser une grosse résistance(genre ventilo moteur) soit tout simplement mettre une ampoule de phare. Cette résistance permet aussi de faire légèrement monter la tension de sortie. Si on effectue pas ça la tension peut effectivement chuter à l'usage, je l'ai constaté moi même. voir ici, c'est un bon lien: http://www.legallou.com/Modelisme-Te...on/AT-ATX.html ou http://rmcf72.free.fr/index.php?id_page=55# et si vous avez des doutes sur vos connexion ecu mettez un petit fusible. Les alimentations à découpages sont très sensible, elle se se mettent en protection au moindre petit court circuit. mais bon on sait jamais.... |
| BSI hors service | morran | Peugeot, Citroën | 1 | 30/01/2014 22h30 |
| Recherche XS EVO Hors service ! | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/10/2013 10h55 |
| ABS/ESP 406 Hors Service | Auto-Diag | ABS, ESP, DSC | 13 | 29/04/2012 23h04 |
| Le Freeze :) parlons hors véhicule :) c'est le caféteria. | Niga | Café du forum | 0 | 25/04/2011 16h37 |
| capteur d'angle hors tolerance | digicar | Mercedes Benz | 7 | 08/12/2009 21h04 |
