Vieux 19/03/2014, 15h27   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 307 1.4 HDI
Slt Mes Amis
Il ya Une 307 avec Moteur 1.4 HDI No Start
aprés le diag trouve dans ECU Moteur les erreurs Suivantes:
1- P0183 fuel temp sensor .........
2- P0383 Glow plug circuit B .........
dans le BSI pas d'erreur
et Dans data stream
la pressure de la rampe est augmenté jusqua 600 bar est aprés descendre jusqua 20 30
autre chose La poire toujour souple , et dans le gasoile des ballon d'air dans le tuyau transparant de retour
Note: quelque fois le moteur demmare mes dans une seconde et arrét
la premiere fois que je lance le demmareur
j'ai reglé le connecteur de pression sensor
c'est tous
est ce il ya un perssone aide moi ou dans une idée d'experience
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 15h37   #2
@ mohhizbar
plus d'infos, tu diag avec quoi ??
le code moteur 8H ?
l'injection ?? Bosch ??
mohhizbar (19/03/2014), prinzo57 (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 15h53   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
faudrais la passé au PPS pour voire les défauts qui remonte......
peut être un problème de pompe a engrenage
mais comme dit jphp faudrais plus d'infos sur ton véhicule.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2014, 16h25   #4
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci Mes Amis
J'ai fait un diag avec Autocom CDP+
le system d'injection c'est Bosch EDC16C3
__________________________________________________ __
Je pance que le probleme C'est
1- la poire
2- une Fuite dans le circuit d'alimentation
Merci cordialement
pardant
Le Code Moteur 8HZ
Dernière modification par jphp ; 19/03/2014 à 18h43. Motif: fusion de messages
The Following User Says Thank You to mohhizbar For This Useful Post:
jphp (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 18h34   #5
rakam33
Avatar de rakam33
rakam33 is on a distinguished road
@ mohhizbar
tes codes defauts ressemblent a peu pres a ce que donne pps en cas de desamorcage total de la pompe, verifie si la poire n'est pas poreuse si tu ne veux pas te ruiner chez peugeot remplace toutes les durites de la pieuvre de gasoil par des durites renforcées de 8mm. tu peux aussi tester des durites transparentes mais c'est provisoire, juste pour voir a quel niveau tu as une prise d'air.
rakam33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rakam33 For This Useful Post:
jphp (19/03/2014), mohhizbar (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 18h42   #6
salut, +1 avec rakam33,
le faisceau d'amorçage frotte sur le carter cache culbuteur, problème récurent sur les 1.4 hdi, remplace le,
ds les 60 € en France
Pièce jointe 19736
Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 18h31.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (19/03/2014), ECU diag (22/03/2014), MecaTech (19/03/2014), mohhizbar (19/03/2014), YUMBO (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 20h58   #7
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
je Essaierai vérifier Les durites
Et je donne vous La réponse
Vieux 19/03/2014, 21h56   #8
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
slt. le moteur hdi 1.4 ne pas de régulateur pression. il y a régulateur de début pression. aucun des couses possibles. changer régulateur de début pression
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
mohhizbar (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 18h57   #9
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Encore merci
J'ai essai Aujourhui 307 ,j'ai trouver une fuite dans circuit d'aller
aucune defaut dans ECU
mais le Ne demmare pas
le synchrenisation Ok Bien
La pression demmare faible et deppasser le 292 bar jusqua 560 bar resté quelque seconde est décrementé jusqua 50 - 70 bar
Moi Je pense que Le Regulateur de debut OU Manon de controle de pression
Vieux 20/03/2014, 19h06   #10
560 brs au démarreur !! c beaucoup trop,
contrôle le régulateur sur la pompe, fait le siffler avec ta valise, test actionneurs
contrôle le capteur de pression sur le rail
débranche la vanne EGR aussi
Pièce jointe 19765
Vieux 20/03/2014, 20h06   #11
Brahim-Diag
slt ton régulateur de hdi 1.4 a commende de début pression . la valeur Très-Haut a 560 bar . régulateur ne pas commander la pression .
Vieux 20/03/2014, 20h22   #12
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
bonsoir
ca m ais arriver sur la voiture de ma femme 206 1L4 c etais le faisceau d'amorçage
chez peugeot il appel ca l araigne c etais une simple fuite
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victeam For This Useful Post:
mohhizbar (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 21h50   #13
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Bon soir les Amis
Jusqua maintenent rien faire ver 1.4 hdi
le nouvelle
j'ai trouve une fuite ,reparer avec coulie
le probleme solve bien mais la poire toujour souple
les petite ballons d'air desparu
la pression demmare lentent arrive 460 decrementer 200
et retourne augmenter 460 500 520
j'ai sortir les injecteurs rien injection
j'ai envoiyer chez pompiste
demain essaierai
merci pour toutes idée
Vieux 23/03/2014, 21h52   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
..............Hein ?
www.123diagauto.com
mohhizbar (25/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 06h57   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par mohhizbar Voir le message
Bon soir les Amis
le nouvelle
demain essaierai
Désolé mais ça va être difficile de t'aider car ton vocabulaire est incompréhensible
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (24/03/2014), mohhizbar (25/03/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
