Vieux 21/03/2014, 12h57   #1
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
Par défaut ralenti irregulié sur 206 ess1.1
bonjour a tous; j'ai problème sur une 206 essence de 2004 1.1, elle cale souvent + ralenti irrégulier ce que je comprend pas c'est quand j'efface les défauts avec un PPS(diagbox) le problème se règle sans problèmes mais quand je supprime les défauts avec autocom le problème persiste toujours. j'aimerais bien savoir pourquoi merci
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 13h33   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par hakimeagle Voir le message
Sous diagbox, quelle défaut obtiens tu ????? est il Intermitent ou permanent ???
Avec AUTOCOM, tu n'as pas accès à tous les défauts....
Exemple sur une xsara (1998) : défaut sur actuateur de ralenti pb de commande ! avec une XS EVO et lexia3.
Avec un autocom et son logiciel : aucun défaut n’apparaîssait !
Chose bizarre: le fait de supprimer ton défaut, règle le souci de ralenti ?????
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (21/03/2014), hakimeagle (21/03/2014), redpoker (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 15h12   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
autocom n est qu un appareil multidiag et surement un clone en plus,
c normal qui est des differences entre un multimarque et le diag d une marque, il y a meme des differences entre les multis c pour dire...
donne nous le ou les codes defauts que t donne pps et on t aidera,
effacer un defaut ne regle pas une panne.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 21/03/2014, 17h23   #4
hakimeagle
le défaut est 0170( défaillance de dosage carburant sur l'étage 1) sur pps comme sur autocom. j'ai oublier de preciser que quand j'efface le defaut par pps elle tourne comme une orloge le probleme revient que quand j'enleve la cosse de la batterie, on dirait que le calculo n'a pas de mémoire rom.
Vieux 21/03/2014, 17h47   #5
hakimeagle
P0170 défaillance de dosage sur groupe 1 ça sur autocom.
et P0170 défaillance de dosage sur étage 1 sur pps.
Vieux 21/03/2014, 17h54   #6
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
en général pour se problème faut vérifier en 1er lieu
la sonde lambda
si il y a pas une prise d'air sur le System d'admission
un problème de pression ou débit d'essence
électrovanne de purge canister
j'ai deja vus aussi se genre de problème avec la sonde de température d'air
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2014, 20h40   #7
hakimeagle
oui c'est vrais mais pour ce cas tout va bien de se coté la. aucune fuite d'air et le capteur de pression a été changé.
Vieux 21/03/2014, 21h36   #8
justinyours
Avatar de justinyours
Problème sonde lambda ,
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
hakimeagle (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 06h35   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
faut que tu fasse une mise a jour de ton ecu regarde tes parametres quand elle se met a déconner je pense que tu verras que des ???? et plus les parametres
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
hakimeagle (05/04/2014)
Vieux 22/03/2014, 10h37   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Comment faire cette mis a jour de l'ecu?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2014, 12h39   #11
hakimeagle
la mise a jour se fait par pps. je l'ai déjà fais mais des que je débranche la batterie elle se remet a déconer.
Vieux 29/03/2014, 06h21   #12
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change la sonde lambda
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2014, 08h11   #13
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
plutot un probleme de moteur pas a pas qui gere le ralentit
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 07h00   #14
hakimeagle
slt a tous j'ai calibré le calculo moteur par PPS le problème est résolu(pour l'instant).
The Following 2 Users Say Thank You to hakimeagle For This Useful Post:
devildante007 (05/04/2014), redpoker (05/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 08h54   #15
hakimeagle
bonjour. injection magneti marelli. je crois avoir trouvé le problème; dans les paramètres de surveillance la sonde de temp d'eau indique 75c moteur a froid et 44c moteur chaud et se problème est visible qu'avec diagbox non avec autocom en sachant que l'instrument de bord affiche une température normale. donc j'ai changé la sonde mais le probleme est toujour la. es le calculo moteur qui deconne?
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti golf4 1.4 16v achraf16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 09/10/2013 23h26
ralenti instable Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 05/08/2013 00h38
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
