salut a tous
j'ai une question pour les connaisseurs. voila j’utilise carprog pour mes boitier airbag, hier je fait un boitier d'airbag de swift tous se passe comme prévu, carprog me dit " crash not found " comme d'hab et quant j'ai essayer sur la voiture rien a faire sa marche pas. ![]() quelqu’un sais de quoi il s'agit ? merci |
TON CARPROG est original ou clone?
POUR LE CLONE 20/100SUCCES POUR L(ORIGINAL 80/100 |
slt ta pas default mais voyant toujours allume? donne ta reference je te donne ton clear 100% ok
Slt merci pour vos réponse.
C un carprog cloné. Donc sa marche pas a 100% c'est sa ? Y'a pas un autre moyen de fait des clean crash sans carprog ? Merci de vos réponse |
non pour ceux fichier par experience la database du carprog clone est pas bonne
pour cette ref 38910 62j12 ou 62j10 si tu veux ton clear post ta ref |
merci nimbus pour ta reponse
le souci c que je c pas encore réinjecter un clear dans un eprom je rame de ce coté la je cherche a apprendre comment faire et avec quel outil? si tu peut m'aider l'avignonnais sa serais pas de refus cordialement |
re deja il te faut une station air chaud pour dessouder sans casse apres il te faut un programmeur avec adaptateur eprom soic 8 pin pour faire la lecture de ton dump =fichier
tu peu acheter carprog xprog ou upa usb et bien d'autre quand tu lit un fichier surtout sauvegarde le au cas ou t d'ou? |
je suis d'avignon
j'ai une station air chaud et j'ai un carprog
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dessoude envoie ton dump d'origine crash ou te feras ton clear.
as tu na pas ton fichier d'origine ????
d'habitude je dessoude l'eprom je le lis avec carprog je selectionne le modele de la voiture je clic sur find and clear c tout ce que je fait.
c pour sa que je suis un peu larguer quant on me dit envoie ton dump |
bas si tu a fait ca le carprog a automatiquement crée un backup
si tu a teamviwear sur ton pc donne moi ton id et mdp en PV je te recupere ton fichier d'origine te le répare et tu n'auras que a ecrire. |
#15 |
c bon je vien de voir que a chaque fois que je fait un clear ya un fichier qui apparais
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 07h11 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
| configurer l'airbag avec vagcom | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 11/01/2013 19h43 |
| soucis avec airbag | eCU25 | Airbag | 4 | 10/07/2012 08h30 |
| Probleme avec calculateur airbag Megan II | sosauto | Airbag | 12 | 19/01/2012 16h52 |
