Vieux 23/03/2014, 08h01   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Les debutants de diag
SLT les Amis
Je Suis un debutant dans la domaine de diag
Est ce Que Il ya un Ami Donne Nous Les Debutants
Des Conseilles et des points de repére
Sur tous (comment lire les Donné dans le mode réelle)
Comment lire les balence des injecteurs et le debut de pression de la pompe HP
et l'angle d'injection ........ tous idées d'experience
note!!!!! toujour AUTOCOM
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 09h18   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut l'ami est ce que tu cherche ça que pour l'autocom ou pour tout appareil de diag ?
moi j'utilise une kts 650 + un outil de diag pour chaque marque diag box , clip , vag com , op com , ...
si t'a besoin d'un truc la dessus pose tes questions et on part de a à z sinon autocom je laisse les amis s'en charger je connais pas trop
Vieux 29/03/2014, 16h00   #3
poulou
Avatar de poulou
poulou is an unknown quantity at this point
j'aimerai bien en profiter aussi (pression fap,pression rampe,injecteur,debit d'air.....)
poulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 00h08   #4
josemacon
Avatar de josemacon
josemacon is on a distinguished road
Salut poulou, pour info,
* pression fap = pression différentielle entre amont et aval du FAP. cette valeur doit etre la plus petite possible, environ 8 mbar moteur au ralenti, elle augmente à l'accélération et si le FAP est bouché elle sera d'autant plus importante.
*Pression rampe = pression de gasoil qui se situe dans la rampe (common rail) , cette pression est d'environ 250 à 300 bars , moteur au ralenti, en pleine pression elle peut monter jusqu'a 1500 bars voir 2000 bars sur les tout derniers systèmes common rail.
*Les corrections injecteurs sont interprétées différemment suivant les appareils de diag, sur le kts bosch , elles oscillent entre -5 et +5, ce sont des corrections de débit , elles dépendent de beaucoup de choses, notamment l'état moteur et l'usure de l'injecteur.
*Sur chaque système de gestion moteur, elles diffèrent , sur différent appareils de diag , les memes valeurs peuvent etre affichées de manieres differentes, un coup en mG/s et une autre fois en mG/coup, etc, répondre à ta demande est trop difficile car trop vaste.
J'espère avoir été assez clair...
josemacon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to josemacon For This Useful Post:
kevinrazz (12/08/2014)
aidez les débutants svp yassinallioui Electronique 63 30/01/2016 14h25
cous de dig auto pour debutants ziamo Tableau de bord en général 13 30/07/2013 20h10
Pour debutants et confirmes tordu Logiciel & autres documentations général 13 10/06/2013 20h46
Pour les débutants sidj Compteur kilométrique 38 12/06/2009 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
