Vieux 24/03/2014, 11h59   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut BMW 535 d
Bonjour mais amis g un problem avec ma série E60 535 d mon moteur part âpre 2000 tour minute je n est rien entre1000 et 2000 tour pouvez vous m aidée je n eSt pas de defaut moteur merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2014, 17h01   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
tu as vérifié la vanne egr?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 08h57   #3
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
Contrôle les différentes durites du circuit de suralimentation ( fuite ou autre ), si conforme il est fort probable qu il s agisse d un anomalie sur les convertisseurs de pression de turbo ( électrovanne du circuit de dépression de la commande des turbo ), c est fréquent sur 3,5D.
Cdlt
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 09h13   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
j'avais le meme probleme sur 535d c'était les durite dépression du turbo, achète 1m50 de durite et refait les toutes tu veras que c'est sa ton probleme, il y'avai aussi un T cassé sa risque de te couté 5€ lol
cordialement
Vieux 16/05/2014, 09h55   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut ton 535d n'est presque qu'un moteur de 330d 3.0l 6L mais avec deux turbo retire la durite qui va dans l'egr et regarde s'il y a de la crasse. vérifie si ton turbo n 'a pas de jeu et vérifie aussi la bombonne de dépression ainsi que le
ps : vérifie ton capteur d’accélérateur on sait jamais parce que si elle part après c'est bizzard
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
