Discussion fermée
Vieux 25/03/2014, 10h35   #1
couscous25
Avatar de couscous25
couscous25 is an unknown quantity at this point
Par défaut pb accélération bmw 335D e92 résolu
mon 335 est remapé depuit 1-2 semaine : + vanne egr suprimé
la différence a été flagrante;
ce matin je part et au bout de 100km j'ai voulu accélérer un bon coup mais rien : comme si il n'y avais qu'un seul turbo.....
couple a bas regime tres diminuer aussi!
je vais réessayer moteur froid pour voir; sinon je vais me pencher du coté des durites de dépression westegate ou même wastegate en elle même.
en espérant que ca n'est pas la pompe qui serai fatigué.
je regarde ca cette aprem ; je mettrais le diagnostic sur le forum pour les prochains..
si jamais vous avez des idées en attendant.
Dernière modification par jphp ; 10/05/2014 à 12h32.
couscous25 est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 10h41   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Salut aucun voyant allumer ???
Tu peut la passer au Diag par curieusiter car même si defois le voyant ne s'allume pas tu peut y'avoir des deffault de dans
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 12h42   #3
toby
Avatar de toby
toby will become famous soon enough
Moi j avais le petit turbo hs et sa se voyait pas a la valise juste au décolage perte de puissance mais a l allonge elle marchais comme une 335 sans problème
toby est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 13h20   #4
couscous25
Non aucun voyan ; je rentre du boulo (250km) et j'la passe au diag
Au final je pense que j'ai aucun turbo qui déclenche ; c vraiment mou!!!
Vieux 25/03/2014, 15h20   #5
toby
Avatar de toby
C'est mi au démârage mais passe les 3000 tour est ce quel part ou pas
toby est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 15h35   #6
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Tu peux verifier le filtre a gasoil. Il peut etre colmaté..
g219 est déconnecté
Vieux 25/03/2014, 19h50   #7
couscous25
Bon au diag il ressort: capteur de suralimentions défectueux ; on enleve le défaut et il revient au démarrage du moteur ( pas avant) ; et au diag en direct on voit que la dépression est mauvaise: j'ai changé quelque durite de dépression mais idem; essayer en débranchant les capteur de suralim: idem....
Jverrai la suite demain.
Vieux 25/03/2014, 20h14   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
controle ton capteur de suralimentation le mode degrader vient de la
techtronic1 est déconnecté
Vieux 26/03/2014, 08h12   #9
couscous25
Oui Jv essayer ça: soit je chope la rta et jle contrôle soit je le change direct;
Jvai voir si je peu l'avoir aujourd'hui ..
Vieux 26/03/2014, 21h13   #10
couscous25
Bon j'ai pas trouvé la rta; du coup capteur commander ..
J'ai fait d'autre test avec différent capteurs debranché mais rien de mieu..
Jatent le capteur et on verra
A suivre
Vieux 24/04/2014, 11h54   #11
couscous25
bonjour;
probleme réglé: c'était un actionneur (capteur situé au dessus du biturbo) ; celui que m'a donné bm n'est pas exactement le meme (du coup je n'ai pas pu le fixer a l'emplacement d'origine) mais ca marche; ou du moins ca A marché lol : apres changement ca a été nikel mais hier je redémarre et la plus du turbo "bas régime": je n'ai plus que celui du dessus donc gaz a partir de 3000tr environ et rien avant...
a suivre ^^
Vieux 02/05/2014, 13h27   #12
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Salut, continue de vérifier ton circuits de dépression, la pièces que tu a changé s’appelle le régulateur de pression de turbo, tu sais bien que ces turbo sont à géométrie variable, j'ai eu la même chose sur une e46, j'ai galérer pour trouver la panne
regarde sur ce topic post #22 et dis moi si c'est bien la pièces numéro 1 que tu a changer ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=18286&page=2
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté
Vieux 05/05/2014, 14h04   #13
couscous25
Slt;
Oui c'est une piece qui ressemble à ça!
Sauf que moi elle va du truc noir en plastic ( comme une réserve d'aire) à une wastegate.
Grossi modo c kif kif je pense.
Le truc c que maintenant kan je branche le capteur il fait comme un grésillement.. ( moteur éteins!) je pense qu'il est mort mais c'est bizard.
Je reçoit mon nouveau TT à l'heure normalement; je verrais!
Je doute que la reprog en soit la source mais j'ai remi stock pour le moment; pour travailler sur une base "seine".
Vieux 05/05/2014, 16h08   #14
MachOne
Avatar de MachOne
une fois changé si le probleme persiste, continue de vérifié toutes tes durites, y compris la bombonne d'air, si elle n'est pas fissuré, si les entrées et sortie de durite ne sont pas cassé... est-ce qu'elle fume ? si oui de quel couleur ?
essaie aussi en débranchant le débitmètre, le connecteur uniquement bien sur..
The Following User Says Thank You to MachOne For This Useful Post:
couscous25 (10/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 17h09   #15
couscous25
j'aurais le capteur fin de semaine..
non elle ne fume pas du tout.
quand je l'ai passé au diag le débimetre n'est aps du tout sortie dans les erreurs.
j'attent pour voir tt ca en espérant que ca ne soit que le capteur..
Discussion fermée
Flasheur BMW 335d 286cv ramses74 Réparation & Programmation des calculateurs 15 30/03/2015 16h47
Immo off 335d edc 16c35 RMS07 Immobilizer dumps/solutions 10 26/03/2015 20h32
Recherche DUMP 335d a l'aide s'il vous plait. Dzedze Tableau de bord en général 14 10/04/2014 00h27
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Compteur kilométrique 2 11/12/2009 00h00
dump 335d where is value progoto Compteur kilométrique 0 07/12/2009 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
