| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
cata en série sur S2000 PSA
je dois changer un calculateur S2000 sur 307, suite à une dose de "super chance", j'ai bousiller les deux 95080, donc programmation impossible l'un d'entre vous aurait il un fichier que je pourrais télé-coder, j'ai le pin merci bonne journée ref psa d'origine: 9640437380 9640426180-01 S2000 3B |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila un dump vierge ![]() poste resultat.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
| The Following 3 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: |
merci mon frère
fichier ok 100% bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | danielif (25/03/2014), zidane autodiag (25/03/2014) |
