Vieux 26/03/2014, 19h37   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Remplacement calculateur audi a4 V6 TDI
Bonsoir , est t'il possible de faire un immo off sur ce véhicule ?
Je dois remplacer le calculateur Bosch EDC16CP
Merci par avance
Vieux 27/03/2014, 06h15   #2
angeflasheur
dsl me suis tromper c'est un EDC15M
Boitier arracher suite vol
j'ai le boitier arracher et un occaz .
comment faire sur table sur ce boitier ?
Vieux 27/03/2014, 06h50   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, post le ref du calculo.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
angeflasheur (27/03/2014)
Vieux 27/03/2014, 07h14   #4
angeflasheur
Bosch
0 281 010 157
Ancien qui est arracher
Bosch
0 281 010 157
pour le nouveau
Vieux 27/03/2014, 07h20   #5
angeflasheur
Ancien arracher
Nouveau
Vieux 27/03/2014, 08h48   #6
ponpon34290
Avatar de ponpon34290
ponpon34290 is an unknown quantity at this point
Tu as une eeprom 24C04 et plein de soft sur le net pour un immo off
ponpon34290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ponpon34290 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2014, 08h51   #7
angeflasheur
Merci de ta réponse , concrètement pour le remplacer que dois je faire ?
Vieux 27/03/2014, 08h54   #8
ponpon34290
Tu dis avoir le boitier arraché, et l'occasion....ouvre les tous les deux, tu vas trouver une eeprom (8 pattes) 24C04, il suffit que tu fasses l'échange et la voiture va redémarrer
Vieux 27/03/2014, 08h57   #9
angeflasheur
on peut pas faire plus clair !
Merci beaucoup
Je donnerais le résultat une fois fini !
Vieux 27/03/2014, 09h25   #10
angeflasheur
A priori la 24C04 a etait enlever ...
Dois je faire un immo off sur celui d'occaz ?
Si oui comment ?
Vieux 27/03/2014, 11h55   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
bizarre de volé un composant, autant prendre le calcu direct , tu a une photo ?
Vieux 27/03/2014, 12h01   #12
angeflasheur
dsl pas de photo , ils ont voulu surement la demarrer pas volé des composants .
Comment je peux faire ? tu as une solution ?
Vieux 27/03/2014, 12h06   #13
Breizhelec
oui bien sur quel c** , tu peut mettre la 24c04 en off sur l'ecu d'occas ou la ressouder sur l'origine , ou la mettre vierge et recoder chez audi
Vieux 27/03/2014, 12h09   #14
angeflasheur
Merci !
Si j'opte pour la mettre en off sur l'occaz quel serait la procédure ?
Merci de ton aide
Vieux 27/03/2014, 12h15   #15
Breizhelec
lire la 24c04 avec upa ou autre , la filer a un crack du off sur le forum lol , l'injecter , ressouder , démarrer
Besoin Aide remplacement Calculateur PSA warrio Réparation & Programmation des calculateurs 6 16/09/2014 00h18
remplacement calculateur lucas DCN2 angels59 Réparation & Programmation des calculateurs 2 02/03/2014 13h57
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Remplacement calculateur de colonne Audi b7 nicocar ABS, ESP, DSC 0 08/08/2013 23h02
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement UdsCanOnline Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/08/2011 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
