Vieux 31/03/2014, 16h25   #1
Daasar
Avatar de Daasar
Daasar is an unknown quantity at this point
Par défaut Defap X3 2.L
Une ame charitable pourrait jeter un oeil a mon dump carto de mon x3 2006 EDC 16 C35, dans le but de réaliser un defapage. Sinon me conseiller le soft a utiliser sur ce type d'ECU. Merci d'avance.
Type de fichier : rar 1037389882X3MOURAD2.rar (57,2 Ko, 6 affichages)
Daasar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 16h49   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Ecusafe ou volta fonctionne très bien sur edc16c35
Salutations
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Daasar (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 18h00   #3
Daasar
Avatar de Daasar
Re bonjour,
Merci diagnosis29.
Pourrait tu me dire avec quel version de ECU SAFE il faut travailler ?
J'ai un ECU safe 2.0 qui semble bien me donner un nouveau binaire modifié.
Par contre peut-on en meme temp faire un EGR-OFF et un defappage ? Ou bien faut-il le faire un apres l'autre ?
Aussi pour le flashage j'ai un mpps v13, est ce suffisant ?
Une dernier question, concernant les risque de bricker son calculateur...Est ce que une alimentation stabilisé est absolument nécessaire pour faire ce defapage sur ce calculateur.
Merci d'avance.
cheers,
The Following User Says Thank You to Daasar For This Useful Post:
prinzo57 (01/04/2014)
Vieux 31/03/2014, 18h15   #4
diagnosis29
En théorie les deux opérations se font en une fois sur le soft , j'avais utilisé la v2.0 aussi.
Tu peut néanmoins le faire en deux temps pour être sur.
Les véhicules que j'ai fait c'était aussi avec MPPS , donc pas de soucis , pour l'écriture il faut brancher un chargeur pour avoir une tension correcte.
Pout l'egr off je peut pas te garantir que cela fonctionne je l'avais pas fait.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/03/2014 à 18h19.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Daasar (31/03/2014), prinzo57 (31/03/2014)
Vieux 31/03/2014, 19h45   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
pour egr off passe mieux par un pros qui te feras ça correctement....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Daasar (31/03/2014), diagnosis29 (31/03/2014)
Vieux 01/04/2014, 09h59   #6
Daasar
Avatar de Daasar
Merci encore pour vous réponse.
Je vais faire un essais avec ecusafe 2 et voir le resultat. Par contre comment faire pour vérifier que la nouvelle carto a vraiment agit sur le FAP ?
Autre point: Est ce qu'il vaux mieux que je vide le FAP apres ou avant la mise a jour de la carto?
Merci pour votre précieuse aide..
Vieux 01/04/2014, 10h33   #7
diagnosis29
Envoyé par Daasar Voir le message
Vaut mieux faire le défap éléctronique avant , et vérifier avec l'outil de diagnostic si tu as toujours des demande de régeneration et si elle est inactive ,
si pas de soucis , tu peut sortir le burin.
www.123diagauto.com
Daasar (02/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 12h24   #8
Daasar
Avatar de Daasar
Merci encore diagnosis29. Je vais suivre tes conseils.
Bon je met en piece jointe ma carto modifie avec ECU safe2.0.
Est ce que quelqu'un pourrait me faire de son cote la modif DEFAP sur ma carto d'origine avec un autre soft ou encore ECUSAFE et me dire si ca correspond a ma carto modifié avec ECU SAFE 2.0
Si vous pouvez aussi me la fournir ca serait encore plus gentil.
Est ce qu'il y a une etape a faire supplémentaire lors de l'injection de cette carto avec mpps V13.
J'ai entendu parler d'un calcul du checksum? je suppose que ECUSAFE s'en ai charger non ?
Pour être honnete c'est la premier fois que j'essaie de faire ca de mes propre main (habituellement je regarde par dessus l'epaule :) )
Cheers,
Type de fichier : rar x3defapmourad.rar (57,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 01/04/2014, 13h51   #9
diagnosis29
A vérifier , mais normalement il calcul le checksum a l'écriture pour cet ECU .
( ouvre ton logiciel MPPS et séléctionne ton véhicule , tu verra si c'est bon )
bien suivre ce que te dit MPPS , surtout respecter le temps indiqué quand tu coupe le contact .
Pour ce qui est de te faire le défap et l'EGR OFF , premièrement moi je ne sais pas le faire , et deuxièmement je ne pense pas
que quelqu'un te le fera gratuitement sur le forum , les gens qui savent le faire ont buché certainement des centaines
d'heures pour apprendre et investit dans du matos hors de prix .
c'est donc normal que ce n'est pas gratos.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/04/2014 à 14h13.
Daasar (02/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 23h03   #10
Daasar
Avatar de Daasar
RE bonsoir,
Bon bha resultat des courses suite la modif de la carto avec ecusafe2... ca ne marche pas.
L'ecriture de la nouvelle carto c'est bien passé par contre, la voiture demarre mais reste sur le ralenti, pas possible d'acceleré, la pedale ne reagi plus...:(
Demain je remet ma carto d'origine que j'ai sauvegardé...
Comment se former dans ce domaine ?
Merci d'avance
Vieux 01/04/2014, 23h17   #11
Daasar
Avatar de Daasar
Ah, j'ai oublié de précisé que j'ai simplement remis le FAP en place sans encore le vidé.
je ne pense pas que c'est le fait que celui ci soit en place qui empeche le fonctionnement de la pedale d'accelerateur ?
Vieux 02/04/2014, 11h27   #12
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Regarde t'es mp je t es répondu ;)
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Daasar (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 12h20   #13
Daasar
Avatar de Daasar
Merci Jefflepirate
Vieux 02/04/2014, 14h27   #14
Daasar
Avatar de Daasar
Je vais tenter de remettre l'origine de 1Mo et serrer les fesse que cela remet d'origine mon ecu.
Sinon, j'ai trouver des sur le net des fichier ori pour mon vehicule:
Je me demandais si je remet un ficher d'ori ca peut poser un pb ou pas ?
Du genre si il y a un numéro de série qui correspond plus aux miens ou autre?
En fait est ce que le fameux EDC16c35 est personnel a chaque vehicule ou bien si je remet un autre dump d'origine du meme EDC, cela fonctionnera ?
Merci encore d'avance pour ceux qui me sortiront de cette panade !
Vieux 02/04/2014, 16h07   #15
salut, post ton ori et ton fichier mod, pour y jeter un œil se sera plus simple
defap egr off 307 rhr 136 franck22 Chiptuning 7 28/03/2014 16h22
defap bmw 5.30 speedyc Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/01/2014 08h47
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
