Vieux 01/04/2014, 18h39   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut immo off sim 32
Bonsoir svp qui a un immo off testé pour une symbole sim 32 eeprom 95160 j'ai deja essayer avec UID3 et sa marche pas
merci d'avance
Type de fichier : bin 95160 sim 32 .bin (2,0 Ko, 19 affichages)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 19h06   #2
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Smile
Salam,
voila off avec IUD 3.2 inchaALLAH ca va allé compare les 2 fichiers pour voir.
Type de fichier : bin 95160 sim 32off .bin (2,0 Ko, 16 affichages)
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
amrougafsa (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 19h13   #3
amrougafsa
c'est lui même que je le essayer déjà merci
Vieux 01/04/2014, 19h15   #4
racaniak
Avatar de racaniak
donne moi plus d'info modèle année cylindré et 3 fiches a l'ecu?
Vieux 01/04/2014, 19h39   #5
amrougafsa
c'est une symbole année 2010 sim 32 3 fiches 95160
Vieux 01/04/2014, 19h47   #6
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Thumbs up
uniquement un dump vierge qui marche avec ces models
POSTE resultats.
Type de fichier : rar sim32 95160 virgin .rar (655 octets, 63 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
Vieux 01/04/2014, 20h02   #7
amrougafsa
merci zidane autodiag mais le calculateur est en marche le problème sur l’antidémarrage même j'ai voulu faire un nouveau clé mais le code pin est toujours invalide
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...170#post189170
Vieux 01/04/2014, 20h14   #8
zidane autodiag
avec une lecture correct du dump le code pin de l'uch tu peu l'avoir avec un zedbull original .
pour programmé les cles il faut que ton uch soit bonne et tes cles ausssi .
essay avec une puce vierge id46 precodé renault.
regards.
Skype : soufi217
Vieux 04/04/2014, 21h26   #9
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
seulement vierge sur ce type de calculateur
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 00h04   #10
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
lire le code pin d'uch vergine l'uch et l'ecu est essaye de reprograme le cle
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 09h30   #11
smt
Avatar de smt
c mieux d identifier l origine du problème et le réparer (essaye de ne pas utiliser l immo off qu a chaque fois)
essaye de tester :
1- la clé
2-antenne(bague anti-démarrage)
3-uch
4-calculateur
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
