Vieux 02/04/2014, 20h23   #1
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Par défaut lecture mc68hc912
Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire si il est possible de lire et écrire le mcu d une bsi de 206 non mux avec un batronix bx 40 ??
cette bsi a les warnings en permanence des infos sur la réparation?
merci par avance
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 21h21   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Swap le mcu dans un autre Bsi ça fonctionne...
J ai essayer de le lire avec Xprog et rien, j ai perdu patience et sorti la station air chaud pour finir...
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
autodiag25 (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 21h33   #3
autodiag25
Merci pour ta réponse. Je t explique en détail :
mon client (un garage) avait les warning en permanence. Il commande un bsi neuf et se trompe de code transpondeur. J'ai donc dessouder le mcu de la bsi pour le swap sur la neuve. La voiture démarre mais les warning clignote toujours....peux tu me venir en aide ?
Vieux 02/04/2014, 21h42   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Pour commencer est tu certain que ton bsi soit en cause car méfiance certains incrimine des bsi a la pelle pour rien et en oublie l essentiel.
Avec pps en lecture paramètre tu peut voir si tes warning sont activer ou pas.
Le faisceau électrique entre l inter et bsi est ok ?
C est ettonant que le problème vienne du Mcu mais pas impossible.
Concernant la lecture pour un vierge je ne pourrais pas t'aider car les mcu c est pas mon fort..
lecture ecu Actif-Car Flasheur de calculateur 3 08/01/2014 22h37
lecture nec beonce Programmeur de chip 0 05/03/2012 11h56
lecture du 95p08 autoplus45 Immobilizer dumps/solutions 9 23/11/2011 22h20
Help pour programmation MC68HC912 supersamy Programmeur de chip 6 10/11/2009 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
