suite a plusieurs tuto sur le net, j'ai procédé au nettoyage des volets d'admissions, j'ai toujours un code d'erreur
3 Faults Found: 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2) P1018 -- 001 -- Lower limit not reached Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 39 Mileage: 145244 km Time Indication: 0 Date: 2014.03.31 Time: 16 35Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 62.4 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % 004250 - Unknown Error Code P109A -- 001 -- - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 25 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.39 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 84.8 % Duty Cycle: 20.5 % 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 -- 004 -- Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 17 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.39 V Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 84.8 % Duty Cycle: 20.5 % Readiness: 1 1 0 0 0 y'a t'il une procédure de calibration de ces volets avec un vagcom? |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peut tenter d’effacer les adaptations comme ceci : sélectionner moteur 01 dans les groupes de mesures sélectionner "000" puis " GO " quand le message " ADAPT OK " apparait attendre un minimum de 30 SECONDES avant le quitter en cliquant sur " DONE GO BACK " Si ton défaut ne part pas c'est peut être du a un jeu dans la biellette de commande des volets , a vérifier. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | biskra (04/04/2014) |
#3 | |
pour les biellettes je les ai changé avec un kit de réparation neuf, je vais essayé l’adaptation et vous informer du résultat. A+ |
pipe d'admisson en plastique hs v endue avec les serveau moteur!
