Vieux 04/04/2014, 22h04   #1
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
Thumbs down scenic 1.5 dci 100 2004
bonjour j ai un scenic de 2004 il a 190 000 km et demarre plus.j avai 3 bougie de prechauffage hs change mai le prechauffage reste en route meme sanscontact et une bougie et pas allimente sa ses le relais je pense.apres que j ouvre 2 injecteur il y a un jet en pression qui sort et 2 autre sa coulle un peut. on ma dit pompe et 2 injecteur. jattend vo avis comment savoir si ses la pompe qui fourni pas assez ou 2 injecteur gripe.quand je branche les bougie en direct il tousse bien demarre mai accelere a fon et depasse pas 1000trm merci pour vos reponse
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 07h36   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Pour les bougies morte ou pas un dci sa démarre avec ou sans si ton boitier reste en mode préchauffage déjà il faut régler se problème. déconnecte le et regarde se que dit la planche de bord.
(apres que j ouvre 2 injecteur il y a un jet en pression qui sort et 2 autre sa coulle un peut)
la j'ai pas compris tu parle des retours ? ou directement sur la tète des injecteurs ?
(quand je branche les bougie en direct il tousse bien demarre mai accelere a fon et depasse pas 1000trm merci pour vos reponse )
Quid EGR .
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 07h48   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
comment savoir si ses la pompe qui fourni pas assez ou 2 injecteur grippe
Pour que ça te revienne le moins chère , a la valise contrôle la pression que tu as dans le rail sous action démarreur et moteur tournant. Et pour tes injecteur , contrôle les retour injecteur et passe les a la pompe a tare ça te donneras une belle idée de l'état de l'injecteur .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Haddoken7 (07/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 22h34   #4
kakou28
Avatar de kakou28
j avai la pompe hp morte de chez morte donc a mon avis 4 injecteur
Vieux 05/04/2014, 22h58   #5
maitre_flav
tu entend quoi par morte , forte présence de limaille ?
Vieux 06/04/2014, 19h55   #6
kakou28
Avatar de kakou28
oui y en comme meme pas mal gros bruit de frotement dedans et dure a tourne jeu au palier roullement bouffer surrement je pense 4 injecteur
Vieux 07/04/2014, 22h06   #7
Path64
Avatar de Path64
Path64 is an unknown quantity at this point
Dans le cas ou la pompe à fait de la limaille, les injecteurs ont du souffrir également oui.
Path64 est déconnecté   Réponse avec citation
Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus skikdi13 ABS, ESP, DSC 8 22/01/2014 23h36
Modification KM Dump compteur Scenic II 2004 raisinsec Compteur kilométrique 5 11/01/2014 23h01
Scénic 1.9 dci de 2004. RED1981 Tableau de bord en général 1 06/01/2014 23h07
scenic 2 uch eprom flash 2004 Quel logiciel pour créer un dump ? audiocar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/12/2013 12h32
Sos, abs 307 2004 8hz formator2 ABS, ESP, DSC 8 17/01/2013 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
